简介 锰是生物必需的微量元素之一,锰的化合物有多种价态,主要有二价三价四竹六价和七价。在环境水样中锰的含量在数微克/升至数百微克/升,很少有超过1mg/L的。当饮用水中锰超标可能会造成会造成锰中毒,早期表现为疲倦乏力、头昏头痛、记忆力减退、肌肉疼痛、情绪上不稳定、抑郁或激动。随着病情的发展又逐渐出现下肢有沉重感,走路晃动,语言不清或“口吃”,表情呆滞。晚期重症又可出现面具样面容;肌肉僵直、肌张力增高;尤其是出现明显的肢体震颤、书写困难,字越写越小;有的出现发烧和呼吸困难,但不能用抗生素治疗。走路时身体前倾,倒退行走更困难。因此《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和《饮用天然矿泉水》 (GB8537-2008)对饮用水中的锰和天然矿泉水中的锰含量有了明确的规定,并给出了对应的检测方法。 方法简述 本实验,我们采用中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T344叭2007《水质锰的测定甲醛肟分光光度法(试行)》方法对某品牌矿泉水中锰含量进行了检测。在pH9.0~10.0的碱性溶液中,锰(II)被溶解氧氧化为锰(IV),与甲醛肟生成棕色络合物。反应式为: Mn4*+6H,C=NOH→[Mn(H,C=NO)]2-+6H*该络合物的最大吸收波长为450nm,其摩尔吸光系数为1.1×10* L·mol1-cm²1。锰浓度在4.0mg/L以内,浓度和吸光度之间呈线性关系。 测试结果 如图1所示,采用不同浓度的标准品建立标准曲线,系统自动对测试结果进行拟合,并将标准曲线及线性系数显示在标准曲线谱图最上角,该曲线r²=0.999符合要求。 图1.锰浓度检测标准曲线 采用该标准曲线对实际水样进行测试,数据显示中,如图2所示我们可以看到450nm处对应的吸光度,软件自动计算浓度并显示在下方的结果栏中。 -0x 图2.锰浓度检测样品数据 同时如图3运行图表所示,如果用户需要对大量样品进行检测,我们可以在运行图表中清晰看到该采样点数据的变化趋势。同时Insight软件有报警功能如果样品浓度超过设定的限值,软件会提示报警。 645.0nm 0.000 Abiba 程 图3锰浓度检测样品运行图表 赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific)的紫外可见分光光度计产品可以方便准确地测定水质中锰离子浓度,对实际生产质控、水质指标检测具有重要指导意义。 @2016赛默飞世尔科技。版权所有。所有商标属于赛默飞世尔科技及其子公司。规格、条款和定价或按情况改变。不是所有的国家都能购买到所有的产品。欲知详情,请咨询您当地的销售代表。 赛默飞世尔科技 SCIENTIFIC 热线电话:ales.cad@thermofisher.comwww.thermofisher.comSCIENTIFICPart of Thermo Fisher Scientific 简介锰是生物必需的微量元素之一, 锰的化合物有多种价态, 主要有二价三价四价六价和七价。 在环境水样中锰的含量在数微克/升至数百微克/升, 很少有超过1mg/L的。 当饮用水中锰超标可能会造成会造成锰中毒, 早期表现为疲倦乏力、 头昏头痛、 记忆力减退、肌肉疼痛、 情绪上不稳定、 抑郁或激动。 随着病情的发展又逐渐出现下肢有沉重感, 走路晃动, 语言不清或“口吃”, 表情呆滞。 晚期重症又可出现面具样面容; 肌肉僵直、 肌张力增高; 尤其是出现明显的肢体震颤、 书写困难, 字越写越小; 有的出现发烧和呼吸困难, 但不能用抗生素治疗。 走路时身体前倾, 倒退行走更困难。 因此《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006)和《饮用天然矿泉水》( GB8537-2008) 对饮用水中的锰和天然矿泉水中的锰含量有了明确的规定, 并给出了对应的检测方法。 方法简述本实验, 我们采用中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T344─2007《水质锰的测定甲醛肟分光光度法(试行)》 方法对某品牌矿泉水中锰含量进行了检测。 在pH9.0~10.0的碱性溶液中, 锰(II)被溶解氧氧化为锰(IV), 与甲醛肟生成棕色络合物。 反应式为: Mn4++6H2C=NOH→ [ Mn(H2C=NO)6]2—+6H+该络合物的最大吸收波长为450nm, 其摩尔吸光系数为1.1×104 L·mol-1·cm-1。 锰浓度在4.0mg/L以内, 浓度和吸光度之间呈线性关系。 测试结果如图1所示, 采用不同浓度的标准品建立标准曲线,系统自动对测试结果进行拟合, 并将标准曲线及线性系数显示在标准曲线谱图最上角, 该曲线r2=0.999符合要求。 采用该标准曲线对实际水样进行测试, 数据显示中,如图2所示我们可以看到450nm处对应的吸光度, 软件自动计算浓度并显示在下方的结果栏中。 同时如图3运行图表所示, 如果用户需要对大量样品进行检测, 我们可以在运行图表中清晰看到该采样点数据的变化趋势。 同时Insight软件有报警功能如果样品浓度超过设定的限值, 软件会提示报警。结论赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific) 的紫外可见分光光度计产品可以方便准确地测定水质中锰离子浓度, 对实际生产质控、 水质指标检测具有重要指导意义
关闭产品配置单
武汉沃孚科技有限公司为您提供《矿泉水中锰检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《矿泉水中锰检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有赛默飞 Thermo Fisher Evolution 201/220 紫外可见分光光度计。
