紫外可见分光光度计测定纺织品的紫外防护系数 背景 随着科学技术的进步、生活水平的提高,人类对生活必需品-纺织品的质量要求也越来越高,更追求的是安全性和防护性,其中对于服装材料的防紫外性能也越来越关注。当紫外线照射到织物上时,一部分被吸收, 一部分穿透织物的纤维(包括从织物的空隙中透过),还有一部分被反射。透过纺织物的紫外线越多,对人体造成的伤害就越大,患皮肤癌的可能性也越大。 纺织物抗紫外线性能的评定方法通常采用分光光度计法。用紫外分光光度计作为辐射源,经单色器色散后的光束照射试样,用积分球收集透过织物的各个方向上的辐射通量,得到紫外线透射比。 本文利用Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度计和ISA-220积分球附件测出纺织物品的透射率,并依据GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》计算出紫外线防护系数。ISA-220积分球附件是在同类价格仪器中性能最为突出和优秀的。它是一个由60mm直径的Spectralon (R)球和10mm硅光电二极管,以及专用的光学汇聚光学系统构成的组合,从而在每次测量的时候都能提供连续和准确的数据。采用了弹簧样品夹设计,方便纺织布料的放置和取出。 实验仪器及测试条件 仪器: Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度计及ISA-220积分球 采样间隔:1nm 狭缝宽度:5mm 测定方式:透过率波长范围:290~400nm 1.纺织品样品透过率测定 以空气做为参比,利用Evolution220紫外可见分光光度计和ISA-220积分球附件对3个样品进行了透过率测试,谱图如图1所示,透过率结果见表1。 图13个样品的透射光谱图 表1不同波长下3个纺织品样品的透射率 Wavelength Sample 1 Sample 2 Sample 3 (nm) (T%) (T%) (T%) 400 30.159296 38.32617 40.812771 395 25.473195 32.199655 35.206133 390 20.963371 26.099355 29.340867 385 16.950493 20.922408 23.9681 380 13.789771 17.231243 19.460048 375 11.271622 13.316875 15.429101 370 8.894902 10.729192 12.026771 365 7.18694 8.676561 9.311119 360 6.035194 6.8769 7.545644 355 5.169564 5.80409 5.834076 350 4.39254 5.1115 4.81834 345 4.175587 4.821461 4.857208 340 3.942888 4.419987 4.68161 335 3.891435 3.97255 4.833914 330 3.879348 3.790825 4.661562 325 3.599927 3.876901 5.150184 320 3.548713 3.834434 5.682166 315 3.512006 3.500189 5.990712 310 3.603872 3.672902 6.183055 305 3.75555 3.641336 6.698781 300 3.615609 3.516235 6.59495 295 3.138206 3.273661 5.920243 290 2.977498 3.184523 4.9288 2.样品防紫外线生能的评定 根据GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》中的公式1&2计算出紫外线防护系数。 其中: E(入):日光光谱辐照度(见GB/T18830-2002附录A),单位为瓦每平方纳米(W·m²nm1); e(入):相对的红斑效汪(见GB/T 18830-2002附录A): T(入):试样i在波长为入时的光谱透射比; ▲入:波长间隔,单位为纳米(nm); m和k是315~400nm之间和290~315nm之间各自的测定次数。 3个样品的防紫外线结果评价结果见表2所示。 @2016赛默飞世尔科技。版权所有。所有商标属于赛默飞世尔科技及其子公司。规格、条款和定价或按情况改变。不是所有的国家都能购买到所有的产品。欲知详情,请咨询您当地的销售代表。 T(UVA)i T(UVB)i (UPF)i 样品1 9.824% 3.434% 24.84 样品2 11.861% 3.465% 24.04 样品3 13.311% 5.054% 15.05 根据GB/T18830-2002要求,对于匀质材料以所测试样中最低的UPF值作为该样品的UPF值,次样品最终UPF为15,表示为UPF<50. 根据GB/T18830-2002评定要求,当样品UPF>30且T(UVA)AV<5%时,可称为“防紫外线产品”。因此该纺织品样品不可以称为防紫外线产品。 结论 利用Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度计和ISA-220积分球附件可以方便地测定纺织品紫外区的透过率,并根据GB/T18830-2002计算出纺织品的紫外防护系数。赛默飞世尔科技有限公司(Thermo-Fisher)的紫外可见分光光度计产品完全能够满足上述检测需要,对评定纺织品防紫外线性能具有很好的指导意义。同时可以为客户提供方法建立的工作,以方便有此需求的客户快速使用仪器,达到单位检测要求。 SCIENTIFIC 热线电话:ales.cad@thermofisher.comwww.thermofisher.comSCIENTIFICPart of Thermo Fisher Scientific 背景随着科学技术的进步、 生活水平的提高, 人类对生活必需品-纺织品的质量要求也越来越高,更追求的是安全性和防护性, 其中对于服装材料的防紫外性能也越来越关注。 当紫外线照射到织物上时, 一部分被吸收, 一部分穿透织物的纤维( 包括从织物的空隙中透过), 还有一部分被反射。 透过纺织物的紫外线越多, 对人体造成的伤害就越大, 患皮肤癌的可能性也越大。纺织物抗紫外线性能的评定方法通常采用分光光度计法。 用紫外分光光度计作为辐射源, 经单色器色散后的光束照射试样, 用积分球收集透过织物的各个方向上的辐射通量, 得到紫外线透射比。 本文利用Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度计和ISA-220积分球附件测出纺织物品的透射率,并依据GB/T 18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》 计算出紫外线防护系数。 ISA-220积分球附件是在同类价格仪器中性能最为突出和优秀的。 它是一个由60mm直径的Spectralon (R)球和10mm硅光电二极管, 以及专用的光学汇聚光学系统构成的组合, 从而在每次测量的时候都能提供连续和准确的数据。 采用了弹簧样品夹设计, 方便纺织布料的放置和取出。实验仪器及测试条件仪器: Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度计及ISA-220积分球采样间隔: 1 nm狭缝宽度: 5 nm测定方式: 透过率波长范围: 290~400 nm 结果1.纺织品样品透过率测定以空气做为参比, 利用Evolution220紫外可见分光光度计和ISA-220积分球附件对3个样品进行了透过率测试, 谱图如图1所示, 透过率结果见表1。 2.样品防紫外线性能的评定 求。根据GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》 中的公式1&2计算出紫外线防护系数。 其中:E(λ ): 日光光谱辐照度(见GB/T 18830-2002附录A), 单位为瓦每平方纳米(W•m-2•nm-1);ε(λ): 相对的红斑效应(见GB/T 18830-2002附录A);T(λ ): 试样i在波长为λ 时的光谱透射比;△λ : 波长间隔, 单位为纳米(nm);m和k是315~400nm之间和290~315nm之间各自的测定次数。3个样品的防紫外线结果评价结果见表2所示。 根据GB/T18830-2002要求, 对于匀质材料以所测试样中最低的UPF值作为该样品的UPF值, 次样品最终UPF为15, 表示为UPF<50。根据GB/T18830-2002评定要求, 当样品UPF> 30且T(UVA)AV< 5%时, 可称为“防紫外线产品”。 因此该纺织品样品不可以称为防紫外线产品。结论利用Thermo Fisher Evolution220紫外可见分光光度计和ISA-220积分球附件可以方便地测定纺织品紫外区的透过率, 并根据GB/T18830-2002计算出纺织品的紫外防护系数。 赛默飞世尔科技有限公司( ThermoFisher) 的紫外可见分光光度计产品完全能够满足上述检测需要, 对评定纺织品防紫外线性能具有很好的指导意义。 同时可以为客户提供方法建立的工作, 以方便有此需求的客户快速使用仪器, 达到单位检测要 求。
关闭产品配置单
武汉沃孚科技有限公司为您提供《纺织品中紫外防护系数检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于纺织品/服装/帽中物理性能检测,参考标准《暂无》,《纺织品中紫外防护系数检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有赛默飞 Thermo Fisher Evolution 201/220 紫外可见分光光度计。
