斑马鱼中呼吸代谢检测方案(动物代谢检测)
检测样品 渔业
检测项目 动物营养与健康
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
易科泰生态技术公司提供水生生物呼吸代谢测量全面解决方案: 斑马鱼等鱼类(包括鱼卵及胚胎)呼吸代谢测量技术方案 贝类呼吸代谢测量技术方案 虾、蟹及昆虫等呼吸代谢测量技术方案 浮游动物呼吸代谢测量技术方案 微塑料积累及其代谢响应研究技术方案 荧光光纤氧气传感器技术,高灵敏度、高分辨率、免维护 “Stop-Flow”测量技术,可循环长时间测量分析 模块式结构,配置灵活,可客户定制,提供最佳测量方案 广泛应用于水产养殖种质资源表型分析研究、水体环境毒理学、水质生物检测、海洋与淡水鱼类及贝类等水生生物生理生态学研究等。
易 科泰生态技术有限 公 司Ecotech Ecological Technology Ltd.EcoTech易科泰生态技术 斑马鱼等水生生物呼吸代谢测量全面解决方案 易科泰生态技术公司提供水生生物呼吸代谢测量全面解决方案: > 斑马鱼等鱼类(包括鱼卵及胚胎)呼吸代谢测量技术方案 > 贝类呼吸代谢测量技术方案 > 虾、蟹及昆虫等呼吸代谢测量技术方案 > 浮游动物呼吸代谢测量技术方案 > 微塑料积累及其代谢响应研究技术方案 > 荧光光纤氧气传感器技术,高灵敏度、高分辨率、免维护 > “Stop-Flow”测量技术,可循环长时间测量分析 > 模块式结构,配置灵活,可客户定制,提供最佳测量方案 > 广泛应用于水产养殖种质资源表型分析研究、水体环境毒理学、水质生物检测、海洋与淡水鱼类及贝类等水生生物生理生态学研究等。 易科泰斑马鱼呼吸代谢测量系统 (Ecolab 实验室提供) 应用案例一: 随着城市化和工业化进程的逐步加快,由人类活动造成的水体污染和水体富营养化问题越来越多。对此,加拿大 McMaster University 和 University of Waterloo 两所大学的实验人员通过测量分析慢性暴露于低氧和(或)城市污水处理厂废水中鲋鱼的能量代谢,探讨了污水处理厂附近的压力源组合可能对鱼类的生理和健康产生的交互影响,结果表明:同时暴露于污水和缺氧的环境中会降低鲋鱼的标准代谢率(SMR)(参见下图)。在所有试验处理中,含氧量和污水处理之间存在显着的相互作用(p=0.02),缺氧环境并没有影响到饲养在清洁水中的鱼的 SMR;但当鳉鱼同时暴露于缺氧和污水中时,中度和重度缺氧组的SMR分别降低了37%和25%(图1A),并且导致了显著的缺氧效应(p=0.03)。此外在常氧环境下测量的静息代谢率 (RMR) 的变化趋势与标准代谢率(SMR)并不一致,缺氧环境和污水环境对不同对照组的RMR 并没有统计学意义的影响(缺氧效应, p=0.42;废水效应, p=0.96;图1B)。 (PS: 本研究中鱼的能量代谢差异与体重变化无关,因为各实验样本之间的体重并没有显著差异,肝指数和 Fulton's K肥 ( 北京市海淀区高里掌路3号院6号楼1单元101B(100095) T el.: +86 1082611269/1572 ) 满度等指数也没有任何差异。研究成果发表在《Environmental pollution》,题目为“Exposure to wastewatereffluent disrupts hypoxia responses in killifish (Fundulus heteroclitus)l”。 呼吸室中的鳉鱼(左)及其在不同环境中的静息代谢率和标准代谢率(右) 应用案例二: 巴西国家亚马逊研究所的 Braz-Mota 等人测量了短鲷和霓虹灯鱼两种亚马逊观赏鱼的耗氧率,借以研究两种形态的铜-——溶解态铜(Cu)和氧化铜纳米粒子(nCuO)对其影响(参见下图)。研究发现两种鱼的代谢应激具有种特异性:仅暴露于 Cu 的霓虹灯鱼耗氧率升高(nCuo未升高),而短鲷的两种处理未见明显变化。结合鳃渗透压调节生理、线粒体功能、氧化应激和形态学损伤等方面的数据,论文揭示了两种亚马逊鱼对两种形态的铜的不同代谢响应,而代谢响应的不同和两种鱼鱼生活史有关,意味着污染物不同的毒性作用机制与不同的渗透压调节策略有关。研究结果发表于 《Science of the Total Environment》(Mechanisms of toxic action of copper and copper nanoparticles in two Amazon fish species: Dwarf cichlid (Apistogramma agassizii) and cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi)) Http://www.eco-tech.com.cn Email: sales@eco-tech.com.cn 易科泰生态技术公司提供水生生物呼吸代谢测量全面解决方案:斑马鱼等鱼类(包括鱼卵及胚胎)呼吸代谢测量技术方案贝类呼吸代谢测量技术方案虾、蟹及昆虫等呼吸代谢测量技术方案浮游动物呼吸代谢测量技术方案微塑料积累及其代谢响应研究技术方案荧光光纤氧气传感器技术,高灵敏度、高分辨率、免维护“Stop-Flow”测量技术,可循环长时间测量分析模块式结构,配置灵活,可客户定制,提供最佳测量方案广泛应用于水产养殖种质资源表型分析研究、水体环境毒理学、水质生物检测、海洋与淡水鱼类及贝类等水生生物生理生态学研究等。应用案例一:随着城市化和工业化进程的逐步加快,由人类活动造成的水体污染和水体富营养化问题越来越多。对此,加拿大McMaster University和University of Waterloo两所大学的实验人员通过测量分析慢性暴露于低氧和(或)城市污水处理厂废水中鳉鱼的能量代谢,探讨了污水处理厂附近的压力源组合可能对鱼类的生理和健康产生的交互影响,结果表明:同时暴露于污水和缺氧的环境中会降低鳉鱼的标准代谢率(SMR)(参见下图)。在所有试验处理中,含氧量和污水处理之间存在显着的相互作用(p = 0.02),缺氧环境并没有影响到饲养在清洁水中的鱼的 SMR;但当鳉鱼同时暴露于缺氧和污水中时,中度和重度缺氧组的 SMR 分别降低了 37% 和 25%(图 1A),并且导致了显著的缺氧效应( p = 0.03)。此外在常氧环境下测量的静息代谢率 (RMR) 的变化趋势与标准代谢率( SMR)并不一致,缺氧环境和污水环境对不同对照组的RMR并没有统计学意义的影响(缺氧效应,p = 0.42;废水效应,p = 0.96;图 1B)。(PS:本研究中鳉鱼的能量代谢差异与体重变化无关,因为各实验样本之间的体重并没有显著差异,肝指数和Fulton’s K肥满度等指数也没有任何差异。研究成果发表在《Environmental pollution》,题目为“Exposure to wastewater effluent disrupts hypoxia responses in killifish (Fundulus heteroclitus)1”。应用案例二:巴西国家亚马逊研究所的Braz-Mota等人测量了短鲷和霓虹灯鱼两种亚马逊观赏鱼的耗氧率,借以研究两种形态的铜——溶解态铜(Cu)和氧化铜纳米粒子(nCuO)对其影响(参见下图)。研究发现两种鱼的代谢应激具有种特异性:仅暴露于Cu的霓虹灯鱼耗氧率升高(nCuO未升高),而短鲷的两种处理未见明显变化。结合鳃渗透压调节生理、线粒体功能、氧化应激和形态学损伤等方面的数据,论文揭示了两种亚马逊鱼对两种形态的铜的不同代谢响应,而代谢响应的不同和两种鱼的生活史有关,意味着污染物不同的毒性作用机制与不同的渗透压调节策略有关。研究结果发表于《Science of the Total Environment》(Mechanisms of toxic action of copper and copper nanoparticles in two Amazon fish species: Dwarf cichlid (Apistogramma agassizii) and cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi))
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京易科泰生态技术有限公司为您提供《斑马鱼中呼吸代谢检测方案(动物代谢检测)》,该方案主要用于渔业中动物营养与健康检测,参考标准《暂无》,《斑马鱼中呼吸代谢检测方案(动物代谢检测)》用到的仪器有Loligo斑马鱼呼吸代谢测量系统、SSI模块式实验动物能量代谢测量系统、FMS新款便携式人体能量代谢测量系统、 SSI人体能量代谢测量系统(人体能量代谢实验室)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
