检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 970 - 2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)
银牌会员
0 篇解决方案
thermoscientific 水质石油类的测定-紫外分光光度法 关键词 水质、石油、紫外分光光度、定量、吸光度 背景 原标准《水质石油类和动植物油类的测定红飞分光光度法》((HJ637-2012)已经废止,被新标准《水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》》(以下简称“红外法”)(HJ 637-2018)代替。修订后的方法测定下限较高,不能满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2012)标准中不能满足Ⅰ-Ⅲ类地表水和第、-二类海水石油类测定的需要,仅适用于污水中油类(石油类和动植油类)的测定,因此又开展了紫外法等的转化研究。 准确移取0.00 ml、0.25 ml、0.50 ml、1.00 ml、2.00 ml 和4.00ml 石油类标准使用液于6支 25 ml容量瓶中,用正己烷稀释至标线,摇匀。标准系列浓度分别为0.00 mg/L、1.00 mg/L、2.00mg/L、4.00 mg/L、8.00 mg/L 和16.0 mg/L。在波长225 nm 处,使用2 cm石英比色皿,以正己烷作参比,测定吸光度。以石油类浓度(mg/L)为横坐标,以吸光度值为纵坐标,建立标准曲线。 2.试样的测定 《水质石油类的测定紫外分光光度法》(HJ970-2018)(以下简称“紫外法”)国家环境保护标准,于2019年1月1日开始实施。紫外法灵敏度高,检出限低,设备普及率高,操作简便,易于推广,此标准适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。 按照标准曲线的建立(1)相同步骤进行试样的测定。 注:当试样吸光度值大于曲线最高点时,用正己烷稀释试样,再经硅酸镁吸附后测定。 方法原理 在pHs2的条件下,用正己烷萃取样品中的油类物质,经无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。 1.标准曲线的建立 图1:2cm石英比色皿 实验结果 标准曲线线性r2值可达1 图2:仪器软件界面 图3:标准曲线 服务热线:8008105118/400 6505118 中文网站: www.thermofisher.com E-mail 地址: sales.msd@thermofisher.com ThermoFisherS CIENTIFIC SCIENTIFICThermo Fisher Scientific Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 背景原标准《水质石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》( HJ637-2012)已经废止,被新标准《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(以下简称“红外法”)( HJ 637-2018)代替。修订后的方法测定下限较高,不能满足《地表水环境质量标准》( GB 3838-2012)标准中不能满足Ⅰ -Ⅲ类地表水和第一、二类海水石油类测定的需要,仅适用于污水中油类(石油类和动植油类)的测定,因此又开展了紫外法等的转化研究。《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》( HJ 970-2018)(以下简称“紫外法”)国家环境保护标准,于2019年1月1日开始实施。紫外法灵敏度高,检出限低,设备普及率高,操作简便,易于推广,此标准适用于地表水、地下水和海水中石油类的测定。方法原理在pH≤2的条件下,用正己烷萃取样品中的油类物质,经无水硫酸钠脱水后,再用硅酸镁吸附除去动植物油类等极性物质,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值符合朗伯-比尔定律。 分析步骤1.标准曲线的建立 准确移取0.00 ml、 0.25 ml、 0.50 ml、 1.00 ml、 2.00 ml 和4.00ml 石油类标准使用液于6 支 25 ml 容量瓶中,用正己烷稀释至标线,摇匀。标准系列浓度分别为0.00 mg/L、 1.00 mg/L、 2.00mg/L、 4.00 mg/L、 8.00 mg/L 和16.0 mg/L。在波长225 nm 处,使用2 cm石英比色皿,以正己烷作参比,测定吸光度。以石油类浓度( mg/L)为横坐标,以吸光度值为纵坐标,建立标准曲线。2. 试样的测定按照标准曲线的建立( 1)相同步骤进行试样的测定。注: 当试样吸光度值大于曲线最高点时,用正己烷稀释试样,再经硅酸镁吸附后测定。 实验结果标准曲线线性r²值可达1图2:仪器软件界面图3:标准曲线标样结果验证与标样厂家提供的证书标准值进行偏差对比 图4:证书标准值-标样1 图5:证书标准值-标样2 表1:标样验证结果 结论本实验利用赛默飞世尔科技的Genesys180紫外可见分光光度计搭配单池或四联池长光程支架附件,操作简单,快捷,实验结果准确,为客户提供完美解决方案。
关闭产品配置单
武汉沃孚科技有限公司为您提供《水中石油检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《HJ 970 - 2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》,《水中石油检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有Thermo 紫外分光光度计GENESYS 180、Thermo 紫外分光光度计GENESYS 150。
