检测样品 饮用水
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标
银牌会员
0 篇解决方案
thermoscientific 生活饮用水中六价铬的测定-分光光度法 关键词 背景 六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致过敏;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。六价铬很容易被人体吸收,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险。 过量的(超过10ppm)六价铬对水生物有致死作用。实验显示受污染饮用水中的六价铬可致癌。六价铬化合物常用于电镀等,动物喝下含六价铬的水后,六价铬会被体内许多组织和器官的细胞吸收。 方法原理 依据《GB/T 5750.6-2006生活饮用水标准检验方法金属指标》在酸性溶液中,六价铬可与二苯碳酰二肼作用,生成紫红色络合物,比色定量。 分析步骤 1.标准曲线的建立 准确移取0 ml、0.2 ml、0.50 ml、1.00ml、2.00 ml、4.00ml、6.00 ml、8.00 ml、10.00 ml 六价铬标准溶液于9支50 ml比色管中,加纯水至刻度。标准系列浓度分别为 0.000 ug/mL、0.004ug/mL、0.010 ug/mL、0.020 ug/mL、0.040 ug/mL、0.080ug/mL、0.120 ug/mL、0.160 ug/mL、0.20 ug/mL。向标液管中各加入2.5ml硫酸溶液及 2.5ml二苯碳酰二肼溶液, 立即混匀,放置10min。 于540nm 波长,使用 3 cm 石英比色皿,以纯水作参比,测定吸光度。以六价价浓度(ug/mL)为横坐标,以吸光度值为纵坐标,建立标准曲线。 2.试样的测定 按照如上标液处理步骤进行试样的测定。 注:详细检测步骤及注意事项请参考国标 图1:六价铬溶液 thermoscientific 实验结果 标准曲线线性r²值可达 0.999 以上 图2: Insight 软件建立标准曲线界面 样品ID 平均六价铬 (ug/mL) 重复 实际值 ·检测值 0.02 0.02 0.0192 0.0192 0.02 0.02 0.0192 0.0192 0.08 0.08 0.0756 0.0756 0.08 0.08 0.0757 0.0758 图3:样品检测结果 本实验利用赛默飞世尔科技的 Evolution201紫外可见分光光度计搭配长光程支架附件,操作简单,快捷,实验结果准确,为客户提供完美解决方案。根据您的需求,我们同时有更多型号可供选择。 Genesys180 紫外可见分光光度计 SCIENTIFIC ThermoFisherSCIENTIFIC服务热线:文网站: www.thermofisher.comE-mail地址:sales.msd@thermofisher.com仅用于研究目的。不可用于诊断目的。◎Thermo Fisher Scienti c Inc. 保留所有权利。所有商标均为Thermo Fisher Scienti c Inc. 及其子公司的资产,除非另有指明。 背景六价铬为吞入性毒物/吸入性极毒物,皮肤接触可能导致过敏;更可能造成遗传性基因缺陷,吸入可能致癌,对环境有持久危险性。六价铬很容易被人体吸收,它可通过消化、呼吸道、皮肤及粘膜侵入人体。经消化道侵入时可引起呕吐、腹疼。经皮肤侵入时会产生皮炎和湿疹。危害最大的是长期或短期接触或吸入时有致癌危险。过量的(超过 10ppm)六价铬对水生物有致死作用。实验显示受污染饮用水中的六价铬可致癌。六价铬化合物常用于电镀等,动物喝下含六价铬的水后,六价铬会被体内许多组织和器官的细胞吸收。方法原理依据《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》在酸性溶液中,六价铬可与二苯碳酰二肼作用,生成紫红色络合物,比色定量。分析步骤1.标准曲线的建立准确移取 0 ml、 0.2 ml、 0.50 ml、 1.00 ml、 2.00 ml 、 4.00 ml 、6.00 ml、 8.00 ml 、 10.00 ml 六价铬标准溶液于 9 支 50 ml 比色管中, 加纯水至刻度。标准系列浓度分别为 0.000 ug/mL、 0.004ug/mL、 0.010 ug/mL、 0.020 ug/mL、 0.040 ug/mL 、 0.080ug/mL、 0.120 ug/mL、 0.160 ug/mL、 0.20 ug/mL。向标液管中各加入 2.5ml 硫酸溶液及 2.5ml 二苯碳酰二肼溶液,立即混匀,放置 10min。于 540nm 波长, 使用 3 cm 石英比色皿,以纯水作参比,测定吸光度。以六价铬浓度( ug/mL)为横坐标,以吸光度值为纵坐标,建立标准曲线。2. 试样的测定按照如上标液处理步骤进行试样的测定。注: 详细检测步骤及注意事项请参考国标 实验结果标准曲线线性r²值可达0.999以上赛默飞世尔解决方案本实验利用赛默飞世尔科技的 Evolution201 紫外可见分光光度计搭配长光程支架附件,操作简单,快捷,实验结果准确,为客户提供完美解决方案。 根据您的需求,我们同时有更多型号可供选择。
关闭产品配置单
武汉沃孚科技有限公司为您提供《生活饮用水中六价铬检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》,《生活饮用水中六价铬检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有赛默飞 Thermo Fisher Evolution 201/220 紫外可见分光光度计、Thermo 紫外分光光度计GENESYS 180。
