JD-QC6户外小型气象站【气象新闻】#技术研发ໂຕກຕ້າອັນດ້ວຍສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ສຸດ,山东竞道光电厂家。新疆农业气象台通过技术研发正在将不同农业气象灾害风险预警由原来的高、中、低三个等级细化为五个等级,分别为高、较高、中、较低和低。 一、产品简介 JD-QC6小型自动气象站是通过传感器监测环境的要素信息,建设的能够自动探测多个要素,无需人工干预,即可自动生成报文,定时向中心站传输探测数据的气象站。 由气象传感器、气象数据采集仪、电源系统、防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等气象要素进行全天候现场监测。可根据客户需求,添加相应需要监测的参数传感器。可以通过专业配套的数据采集仪与软件平台进行连接,将数据传输到软件平台数据库中,用于统计分析和处理,广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测。 二、产品特点 1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA 2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输 3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G 4、支持modbus485传感器扩展 5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪 6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接 7、报警,超限后向手机上发送 8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
关闭产品配置单
山东竞道光电科技有限公司为您提供《户外环境中小型气象站检测方案(负离子检测仪)》,该方案主要用于空气中综合检测,参考标准《暂无》,《户外环境中小型气象站检测方案(负离子检测仪)》用到的仪器有校园自动气象站、智慧农业气象站生产商、农业气象站厂家。
