杭州铠鹰科技有限责任公司 HangZhou KaiYing Technology Co. Ltd CataStation-001 VOCs废气净化催化剂活性评价装置技术方案 本系统配置塔板汽化系统,气体流量控制系统,样品吸附系统,管路保温系统,样品回收系统,色谱分析系统。整体管路温控系统,数据处理系统。具体分析气路图如下: 本测试平台主要有以下部分系统组成: 1. 主机系统 2. 气体流量控制系统 3. 液体汽化系统 4. 气体混合系统 5. 样品催化反应系统 6. 冷凝回收系统 7. 色谱分析系统 一、主机系统 本系统配置CataStation-001型反应系统平台,系统中配置电路控制系统和数据采集记录系统,可以对反应中的温度,流量等参数进行实时监控。 可提供AD/DA 接口,可与外部分析设备连接。 可提供 RS232 工业通信接口,与外部设备通信。 可提供各种逻辑控制系统 可提供工作站操作平台 二、气体流量控制系统 1. 本表征平台实行电子流量控制的方式,配置质量流量控制系统,通过软件 可以直接设置流量的大小,并可以通过软件对气体流量进行校正。 2. 本系统配置气体流量系统,可以根据实际系统的需求,选择流量大小。 3. 流量参数 流量精度: 0.5% fs 流量范围:空气流量3立方/min 烃类流量:10L/min 工作温度: 0-50 ℃ 压力范围: 0-3Mpa 流量校准方式: 软件校准 流量控制方式: 电脑设置,PLC控制 三、液体汽化系统 液体组分通过液体泵泵入汽化室中,在汽化室中气化后,通过空气带入到汽化系统中。 泵参数: 流量0-20mL/min 工作温度: 0-50 ℃ 压力范围: 0-20Mpa 气体混合系统 本系统采用塔板式混合室。 1. 混合室体积: 1L 2. 混合室最高温度: 400度 3. 混合室接口: 6mm 五、样品催化反应系统 本系统配置催化反应系统,可以完成VOCs催化燃烧反应。 反应炉最高温度: 600度 加热功率: 2000W 反应管: 材质不锈钢管(316L) 催化剂尺寸:150*150*160mm 六、冷凝回收系统 系统配置冷凝回收装置,可以将样品中液体样品回收到冷凝器中,防止样品的污染环境。 冷凝方式: 循环制冷 最低温度: -20度 七、色谱分析系统 本系统配置六通阀进样系统,同时配置高灵敏的双FID检测器。可完成样品催化反应前后气体浓度的检测。 反应前VOC分析 汽化后的样品通过混合室混合后,通过限流阀调节一定的流量后,进入自动六通阀二中,通过六通阀二进样后,经过毛细管进样系统,然后进入分析柱中,经分析柱分离后,进入FID2检测器检测。 2、反应后VOC分析 样品通过反应炉反应后,通过限流阀调节一定的流量后,进入自动六通阀一中。通过六通阀一进样后,经过毛细管进样系统,然后进入分析柱中,经分析柱分离后,进入FID1检测器检测。 反应系统配置清单 项目 描述及简介 数量 一 反应平台 1 1 主机系统 1 集成温度控制系统 包含16路独立温控 1 集成流量控制系统 可独立控制4路气体流量 1 系统控制系统 自动关闭电源,开关阀 1 大屏幕液晶显示器 直接显示反应系统参数 1 通讯系统,RS232通信系统 与服务器进行通信 1 带Windows系统 2 气路系统 球阀 6mm 4 稳压阀 3 压力表 60cm 2 压力表 150cm 1 单向阀 1 质量流量计 3 管路保温装置 1 限流阀(耐温>200度) 6mm 2 3 液体汽化系统 液体泵 1 汽化室 1 气体混合室 1 4 反应系统 反应炉 最高600度 1 反应管 1 一体气路保温系统 1 热电偶 2 加热系统 1 内外管温度测量系统 1 5 样品回收系统 循环冷凝系统 10L 1 6 色谱系统 气相色谱主机 1 毛细管进样系统 2 FID检测器 2 自动六通阀 2 分析柱 2 定量环 2 色谱工作站 1 温控阀箱 1 进口气路管道 1 类似分析谱图: 杭州铠鹰科技有限责任公司是一家专注于催化反应和表征系统、化学分析方法和设备开发的高科技企业,拥有完整的气相色谱、催化反应系统等的研发、生产、销售及技术服务体系。我司以“为科研提供更可靠,更卓越,更多可能性的产品和服务”为使命,以人才和技术为基础,立志为企业、高校、研究机构提供品质优良价格合理的产品和完美的技术解决方案。 主要经营产品: 定制催化反应评价装置; 程序升温吸附脱附仪(TPD/TPR/TPO/TPRS/脉冲滴定); 进口/国产气相色谱仪销售、维修、系统气相改装; 色谱柱与色谱耗材等; 其他催化实验室整体解决方案(小型试验设备、实验室气路改造等)。 联系人:胡经理 电话:17751675817(微信同号)/13606530834 欢迎来电垂询! 技术负责人:胡立斌(总经理) 地址:杭州市西湖区西溪路525号浙大科创园 电话:13606530834/17751675817 本测试平台主要有以下部分系统组成:1. 主机系统2. 气体流量控制系统3. 液体汽化系统4. 气体混合系统5. 样品催化反应系统6. 冷凝回收系统7. 色谱分析系统 一、主机系统 本系统配置CataStation-001型反应系统平台,系统中配置电路控制系统和数据采集记录系统,可以对反应中的温度,流量等参数进行实时监控。可提供AD/DA 接口,可与外部分析设备连接。可提供 RS232 工业通信接口,与外部设备通信。可提供各种逻辑控制系统可提供工作站操作平台二、气体流量控制系统1. 本表征平台实行电子流量控制的方式,配置质量流量控制系统,通过软件可以直接设置流量的大小,并可以通过软件对气体流量进行校正。2. 本系统配置气体流量系统,可以根据实际系统的需求,选择流量大小。3. 流量参数流量精度: 0.5% fs流量范围:空气流量3立方/min烃类流量:10L/min工作温度: 0-50 ℃压力范围: 0-3Mpa流量校准方式: 软件校准流量控制方式: 电脑设置,PLC控制三、液体汽化系统液体组分通过液体泵泵入汽化室中,在汽化室中气化后,通过空气带入到汽化系统中。泵参数: 流量0-20mL/min工作温度: 0-50 ℃压力范围: 0-20Mpa 四、气体混合系统 本系统采用塔板式混合室。 1. 混合室体积: 1L 2. 混合室最高温度: 400度 3. 混合室接口: 6mm五、样品催化反应系统本系统配置催化反应系统,可以完成VOCs催化燃烧反应。反应炉最高温度: 600度加热功率: 2000W反应管: 材质不锈钢管(316L)催化剂尺寸:150*150*160mm 六、冷凝回收系统系统配置冷凝回收装置,可以将样品中液体样品回收到冷凝器中,防止样品的污染环境。冷凝方式: 循环制冷最低温度: -20度七、色谱分析系统本系统配置六通阀进样系统,同时配置高灵敏的双FID检测器。可完成样品催化反应前后气体浓度的检测。1、反应前VOC分析 汽化后的样品通过混合室混合后,通过限流阀调节一定的流量后,进入自动六通阀二中,通过六通阀二进样后,经过毛细管进样系统,然后进入分析柱中,经分析柱分离后,进入FID2检测器检测。2、反应后VOC分析 样品通过反应炉反应后,通过限流阀调节一定的流量后,进入自动六通阀一中。通过六通阀一进样后,经过毛细管进样系统,然后进入分析柱中,经分析柱分离后,进入FID1检测器检测。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文杭州铠鹰科技有限责任公司为您提供《VOCs中催化剂活性评价装置检测方案 》,该方案主要用于VOCs中催化剂活性评价装置检测,参考标准《暂无》,《VOCs中催化剂活性评价装置检测方案 》用到的仪器有催化反应器、欧华GC-9160。
