东莞市高升电子精密科技有限公司 ——电动自行车及头盔检测设备专业供应商 摩托车、电动自行车乘员头盔及安全帽 专用检测设备推荐方案 头盔视野测试仪(规格型号:GS-TK106) 一、主要用途 头盔视野测试仪主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的视野。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、头模固定底座和头模采用插口式链接,方便快速的安放头模。 2、采用复合指针,可以方便的测试左右水平视野以及上下视野。 3、角度标尺采用LED数字显示,可以实时查看视野数据。 4、头模按照标准特殊进行相关视野平面的处理,确保快速方便进行视野测试。 三、主要指标 1、左右水平视野范围:±150° 2、上下垂直视野范围:±90° 3、视野分辨率:1° 4、工作电源:220V,50Hz 四、结果判定 根据GB811-2010 摩托车成员头盔的规定,头盔视野应满足 1、头盔的左右水平视野不小于105°。 2、头盔的上视野不小于7° 3、头盔的下视野不小于45° 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.4章节 T/SEIA 003—2019 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 T/TXB001-2019 电动自行车乘员头盔 GB 24429-2009运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法6.4章节 头盔护目镜冲击性能测试仪(规格型号:GS-TK103) 主要用途 头盔护目镜冲击性能测试仪主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的护目镜冲击强度性能。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、整机门式结构,保证了设备的稳定性和可靠性。 2、落锤采用电动控制,自动吸合及释放下落。 3、冲击高度可通过手轮转动垂直升降丝杠调节。 4、落锤采用垂直升降结构,确保始终处于穿孔器正上方。 5、配置小、中、大等三种不同头模,方便不同尺寸大小的头盔进行试验。 三、主要指标 1、穿孔器质量:0.3kg±10g 2、穿孔器锥角:60°±1° 3、穿孔器锥尖半径:0.5mm 4、落锤质量:3kg±25g 5、冲击高度:1000mm±5mm。 6、工作电源:220V 50Hz 四、结果判定 根据GB811 摩托车成员头盔的规定,头盔护目镜冲击应满足 1、如果护目镜破碎,不得出现小于60°的碎片。 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.5章节 T/SEIA 003—2019 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 T/TXB001-2019 电动自行车乘员头盔 头盔护目镜透过率性能测试仪(规格型号:SGW810) 一、设备用途: 头盔护目镜透过率性能测试仪适用于测量电动自行车、摩托车头盔护目镜可见光透过率性能。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、功能说明: 用来制作护目镜眼镜片的材料主要有光学玻璃、光学树脂和天然材料等三大类。无论是无机材料还是有机材料制成的眼镜片,在日常的使用中,由于与灰尘或砂砾(氧化硅)的摩擦都会造成镜片磨损,在镜片表面产生划痕。划痕必定会对眼镜品质产生巨大的影响。 头盔用护目镜可见光透过率不小于85%。 三、主要技术参数: 1.预热时间:30min; 2.透光率准确度:≤1% ; 3.雾度准确度: 3.1雾度≤0.5%时,≤±0.1%; 3.2雾度>0.5%时,≤±0.3%; 4.透光重复性:0.5%; 5.雾度重复性: 5.1雾度≤0.5%时,0.05%; 5.2雾度>0.5%时,0.1%; 6.测量范围:透光率0~100.0%,雾度0~30.0%; 7.最小读数目:透光率0.01%,雾度0.01%; 8.设备电源:AC220V;50Hz; 9.整机重量:21kg。 四、符合标准: 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.5.2章节 T/SEIA 003—2019 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 T/TXB001-2019 电动自行车乘员头盔 GB14866-2006 个人用眼护具技术要求 GBT2410-2008 透明塑料透光率和雾度的测定 头盔护目镜耐磨测试仪(规格型号:GS-T110) 设备用途: 本设备主要测试镜片的抗颗粒破坏性能,要求将镜片以一定速度旋转(250±10r/min),与一定量的石英砂(3kg)发生摩擦,进而观察镜片的受损情况。 符合标准: 本试验机适用新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.5.3章节。 测试方法: 1.将镜片固定于仪器内的转盘上; 2.启动仪器,转动转盘,使镜片以250 rpm/min的速度旋转,将3kg石英砂从仪器顶部漏斗中倒入,按规定速度使其慢慢漏完; 3.关掉电源,取下镜片,观察镜片受损状况。 主要技术参数: 1.导管长度:1650mm; 2.导管直径:φ120±3mm; 3.试样座角度:夹角45°±3°; 4.转盘转速:250 rpm/min; 5.试片座直径:100 mm 6.试验磨料(客户自备):3kg石英砂,粒度为0.5mm~0.7mm; 7.设备电源:AC100~240V 50/60Hz。 头盔刚度性能测试仪(规格型号:GS-TK104) 一、主要用途 头盔刚度性能测试仪主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的刚度性能。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、主机结构单柱式结构,上下直线移动 2、试验过程触摸屏+PLC+专用试验程序控制。程序自动控制,采用专用电机及控制器,速度无需手动调整,程序根据试验情况自动调整,自动进行试验数据及结果的判断和处理。 3、试验保持试验程序自动闭环控制,自动进行2min的定力值保持。无需根据力值的变化,手动调节。 4、实时显示试验过程中的力值、时间、位移、变形、速度、试验曲线等。 三、主要指标 1、力值范围:0~1000N,精度 1%。 2、位移范围:0-500mm,精度0.1mm。 3、计时范围:0-99min,精度0.1s。 5、试验速度:无极变速可调节。方便快速根据头盔大小调整位置。 6、试验时加载30N、卸载30N根据试验过程自动切换。 7、刚度平板:金属板硬度45HRC。 8、工作电源:AC220V ,50Hz。 四、结果判定 根据GB811-2010 摩托车成员头盔的规定,头盔刚度性能应满足(只适用于A类头盔) 1、再630N的作用力下,沿试验轴的变形量与初始载荷30N的变形量相差不大于40mm。 2、逐渐卸载恢复载荷30N时,所测得的变形量与初始载荷30N的变形量相差不大于15mm。 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.6章节 T/SEIA 003—2019 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 T/TXB001-2019 电动自行车乘员头盔 头盔固定装置稳定性试验台(规格型号:GS-TK105) 一、主要用途 头盔固定装置稳定性试验台主要用于电动自行车、摩托车头盔的固定装置稳定性测试。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、整机有架体、头型、砝码、引导装置、释放装置等组成,结构配合紧凑,操作方便。 2、配置小、中、大等三种不同头模,方便不同尺寸大小的头盔进行试验。 3、吸合及释放砝码结构采用电动控制。电控控制释放。 4、高度提升采用电动控制,可再范围内提升任意高度。 三、主要指标 1、引导重量:3±0.1kg。 2、下落物重量:10±0.01kg。 3、坠落高度:0.5±0.01m 4、定滑轮:Φ100mm 5、滑轮高度:高于头型参考平面600mm 6、工作电源:220V 50HZ 四、结果判定 根据GB811-2010 摩托车成员头盔的规定,头盔固定装置稳定性应满足: 1、测试后头盔不得与头型分开。 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.7章节 T/SEIA 003—2019 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 T/TXB001-2019 电动自行车乘员头盔 GB 24429-2009运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法6.5章节 头盔佩戴装置强度试验机(规格型号:GS-TK102) 一、主要用途 头盔佩戴装置强度试验机主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的佩戴装置强度性能。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、主机结构单柱式结构,上下直线移动。 2、超大系带拉伸行程,拉伸达500mm,克服下行程系带受力从调节扣滑脱造成变形不准的弊端。 3、可自行设定初始载荷,初始载荷到再自动采集变形,无需人工手动清零。 4、试验过程触摸屏+PLC+专用试验程序控制。程序自动控制速度无需手动调整,程序根据试验情况自动调整,自动进行试验数据及结果的判断和处理。 5、试验保持试验程序自动闭环控制,自动进行30S或120S的定力值保持。无需根据力值的变化手动调节。 6、实时显示试验过程中的力值、时间、位移、变形、速度、试验曲线等。 三、主要指标 1、力值范围:0~2000N,精度 1%。 2、位移范围:0-500mm,精度0.1mm。 3、计时范围:0-99min,精度0.1s。 4、人造下颏:刚性轴直径25mm,两轴间距75mm,轴长50mm。 5、横梁速度:空载时0-500mm/min,无极变速可调节。方便快速根据头盔调整位置。 6、试验时A类、B类等根据试验具体情况自动切换。 7、工作电源:AC220V ,50Hz。 四、结果判定 根据GB811-2010 摩托车成员头盔的规定,头盔佩戴装置强度性能应满足 1、不得出现伸长量超过25mm或系带撕裂撕断、连接件脱落及搭扣松脱现象。 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.8章节 T/SEIA 003—2019 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 T/TXB001-2019 电动自行车乘员头盔 GB 24429-2009运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法6.6章节 头盔吸收碰撞性能测试仪(规格型号:GS-TK108) 一、主要用途 头盔吸收碰撞性能测试仪主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的吸收碰撞能量性能。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、冲击高度可自行设定,并实时显示冲击高度,设定高度到,自动停止上升。 2、底座具有抗冲击强度,能牢固安装相关器件,并预留相关固定孔。 3、头型及头盔的采用电动控制吸合释放。 4、采用专用测试工装,方便更换全头型和半头型,便于进行全头盔或办头盔测试。 5、全头盔特殊设计,头盔可以360°旋转,可以进行顶部头顶、后部后脑勺、前侧前额、两侧耳朵等五点测试。 6、头型的提升及释放部分均采用双导轨结构,确保下落平稳。 7、平砧及半球砧采用插口式安装方式,方便快速更换及安装。 三、主要指标 1、头模:根据不同类型的头盔分为全头模和半头模,分别为小、中、大三组,头模重量分别是4kg、5kg、6kg。 2、平板砧:采用工具钢制成,碰撞粗糙度≥Ra0.8,硬度≥50HRC,直径≥127mm,厚度≥15mm的圆柱冲击面。 3、半球砧:采用T10A工具钢制成,碰撞粗糙度≥Ra0.8,硬度≥50HRC,半径48mm的球形冲击面。 4、底座:由钢筋混凝土制成,重量≥1.6T 5、加速度传感器:量程1-1000g,误差2.5%,频率0-1000HZ, 6、冲击高度:0-2000mm,可自行设定。 7、冲击速度:实时检测固定点的下落速度,并数字显示。 四、结果判定 根据GB811 摩托车成员头盔的规定,头盔吸收碰撞能量性能试验应满足 1、A类头盔应满足:加速度峰值不超过300g;加速度超过150g的作用时间应小于4ms。 2、B类头盔应满足:加速度峰值不超过400g;加速度超过2000g的作用时间应小于2ms。(加速度疯峰值不超过300g时,此项不做要求);加速度超过150g的作用时间应小于4ms。 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.9章节 T/SEIA 003—2019 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范 T/TXB001-2019 电动自行车乘员头盔 GB 24429-2009运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法6.7章节 头盔低温水浸预处理箱(规格型号:GS-TK107) 一、主要用途 头盔低温水浸预处理箱主要用于电动自行车、摩托车头盔的样品试验前处理。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、配备专用试样架,用于固定各种规格摩托车头盔,操作简单,方便。 2、采用专用PID数显微电脑控温仪,测温传感器采用PT100传感器。 3、带有定时功能,定时时间可以自行调节。设定时间到自动声音报警提示。 4、低温采用多级可调模式,可根据具体需求自行设定低温模式。 三、主要指标 1、水浸温度:23℃±5℃ 2、低温温度:-20℃±2℃ 3、控温精度≤1℃ 4、定时范围:0~99 H,时间到自动声音报警提示。低温4-6 H,水浸4-24 H。 5、温度设置范围:-25℃~30℃ 6、工作电源:220V 50HZ 1KW 四、结果判定 根据GB811-2010 摩托车成员头盔的规定,低温预处理及水浸是进行头盔吸收碰撞能量性能试验前的处理,不是实际试验测试。 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.9.2章节 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB 2811-2019《头部防护 安全帽》 GB 24429-2009运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法6.7.2章节 头盔高温预处理试验箱(规格型号:GS-TK101) 一、主要用途 头盔高温预处理试验箱主要用于电动自行车、摩托车头盔的高温预处理。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、采用专用PID数显微电脑控温仪,测温传感器采用PT100传感器。 2、带有定时功能,定时时间可以自行调节。设定时间到自动声音报警提示。 3、双层消防头盔放置架,可根据头盔大小,自行调整放置架的间距。 4、采用电热丝加热,电热丝表面积小,控温灵敏,温度波动小,升温速度快。 5、防爆双层钢化玻璃,耐高温,抗磨,透明度高便于观察试验箱内情况。 三、主要指标 1、试验温度:50℃±2℃。 2、温度范围:0~200℃,控温精度±2℃ 3、时间范围:0~99H,可自行设定,标准试验时间4-6H。 4、样品数量:0-4顶,可根据客户具体需求定做。 5、工作电源:220V 50HZ 2KW 四、结果判定 根据GB811-2010 摩托车成员头盔的规定,高温预处理是进行头盔吸收碰撞能量性能试验前的处理,不是实际试验测试。 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.9.2章节 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》 GB 2811-2019《头部防护 安全帽》 GB 24429-2009运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法6.7.2章节 耐冲击穿透性能测试仪(规格型号:GS-TK109) 一、主要用途 耐穿透性能测试仪主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的耐穿刺性能和安全帽的耐冲击吸收性能、耐穿刺性能。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔和安全帽的相关生产、科研、质量监督检测等单位。 二、主要特征 1、采用专用测试工装,方便更换全头型和半头型,便于进行全头盔或半头盔测试。 2、底座具有抗冲击强度,能牢固安装相关器件,并预留相关固定孔。 3、穿刺钢锥采用电动控制吸合释放。 4、当穿刺锥接触头模时,刺报警装置自动报警提示。 6、冲击高度可自行设定,并实时显示冲击高度,设定高度到,自动停止上升。 7、穿刺钢锥提升及释放部分均采用双导轨结构,确保下落平稳。 三、主要指标 1、头模:根据不同类型的头盔分为全头模和半头模 2、穿刺钢锥:采用工具钢制成,质量(3~3.05)kg,硬度≥50HRC,锥尾直径25mm的圆柱体,,锥尖半径0.5mm,角度60°,整体长度>40mm。 3、冲击高度:0-3000mm,可自行设定。规定A类3000mm,B类1000mm。 4、冲击速度:实时检测固定点的下落速度,并数字显示。 5、安全帽冲击落锤:冲击落锤:质量为5—5.01kg,锤头为半球形,直径96mm,材质为45#钢。 6、安全帽穿刺钢锥:材质45#钢,质量(3~3.05)kg ,穿刺部分:锥角60°,锥尖半径0.5mm,长度40 mm,最大直径28 mm,硬度HRC45。 7、测力传感器:测量范围0—20KN,频率相应最小5kHz,动态力传感器,准确到1N。 8、1号、2号安全帽试验用头模各1个,符合GB/T 2812-2006附录A中的规定。 四、结果判定 1、根据GB 811摩托车成员头盔的规定,头盔耐穿刺性能应满足:钢锥不得穿透头盔与头型产生接触。 2、根据GB/T 2812安全帽测试方法,冲击吸收性能应满足:传递到头模的力不应大于4900 N,帽壳不得有碎片脱落。 3、根据GB/T 2812安全帽测试方法,耐穿刺性能应满足:钢锥不得接触头模表面,帽壳不得有碎片脱落。 五、适用标准 新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.10章节 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》4.3/4.4章节 GB 2811-2019《头部防护 安全帽》5.2.17章节 安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪(规格型号:GS-M602) 一、用途 根据GB/T 2811-2019、GB/T 2812-2006最新安全帽国家标准研发生产,用于安全帽侧向耐压(侧向刚性)性能测试和下颏带强度的测试,彩色液晶屏显示,全自动控制,无需手动操作,试验结果自动显示,一台设备实现两项测试功能。 二、特点 显示屏 液晶屏实时显示力值、位移 计时系统 实时显示当前时间并自动记录实验时间 自动显示 液晶屏自动显示实时力值、实时位移,位移零点定位方便 自动分析 自动分析最大力值、最大位移 试验结果 试验结果可存储 试验过程 试验过程为全自动过程,试验结果自动显示 主 机 主机:采用独特控制箱和操作平台上下结构设计,有效解决了市面上同类仪器(多数采用控制箱和操作平台左右结构)拨杆转动时因杠杆原理造成位移杆不在一条直线、移动时距离显示不准确、卡死的问题 功能切换 下颏带强度测试和侧向刚性测试功能随时切换,操作方便 样夹 样夹:采用 45HRC材料不锈钢金属样夹 测试系统 全自动测试系统,可实时显示测试力值;自动保存测试结果 头模 头模:配备专用测试头模,头模连接高精度力值传感器 位移距离 位移距离:采用高精度测距装置,实时显示两平板间的距离,分辨率0.1mm 限位功能 限位功能:设有上下限位警示装置,避免达到上下限位时损坏测距装置 三、技术指标 测量力值范围 0~750N,精度1% 位移测试装置 精度0.1mm 测量力值精确度 1级 工作电源 AC220V ,50Hz 符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、 GB/T 2811-2019《安全帽》 安全帽垂直间距佩戴高度测量仪(规格型号:GS-M603) 一、用途 根据安全帽最新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2007《安全帽》研制,专业用于测量安全帽的垂直间距和佩戴高度,数字显示、操作方便,广泛应用于特种劳动防护用品监督检验站、建筑科学研究院、建筑工程检测站、电力部门以及安全帽生产企业。 二、特点 头模 1#、2#测量专用头模两个 插孔式更换头模 插孔式更换头模,操作方便、节省时间(淘汰老式更换数显尺方式) 数显尺 采用高精度横式数显尺 三、技术参数 量程 0~280mm 测量精度 1mm 分辨率 0.01mm 符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、 GB/T 2811-2019《安全帽》 安全帽阻燃性能测试仪(规格型号:GS-M604) 一、用途 根据安全帽最新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制,专业用于安全帽阻燃性能的测定。 二、特点 点火系统 采用电子脉冲点火方式,更加方便、安全(淘汰老式电热丝点火,电热丝点火需经常更换电热丝);配有气体流量调节阀,可调整火焰高度★ 点火器 点火器自动定时定位;点火时间、续燃时间均为自动计时,数字显示 保护装置 仪器内部配有高敏感可燃气体泄漏报警装置,如发现可燃气体泄露会报警提示并自动切断气源 使用气源 工业甲烷 三、技术参数 点火计时装置 点火器施加火焰计时范围:0~99.99s,显示值误差±1%;精确到0.01s 续燃计时装置 续燃时计时范围:0~99.99s,显示值误差±1%,精确到0.01s 点火器内径 10mm±0.10mm 符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 安全帽防静电性能测试仪(规格型号:GS-M605) 一、用途 根据安全帽最新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制,专业用于测试有防静电要求的安全帽、工程塑料、及头盔等防静电性能。 二、特点 主机 具有携带使用轻便、量程宽广、读数精确、耐震性强等优点 超量程保护 具有超量程提示功能,超过上限提示和低于下限时报警提示 电源 可自由选择交流或直流(电池)供电 三、技术参数 量程范围 1×104Ω~2×1010 Ω 示值误差 ±1% 测试电压 100V DC、250V、500V、1000V可选 符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 安全帽电绝缘性能测试仪(规格型号:GS-M606) 一、用途 根据安全帽最新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-201《安全帽》研制,专业用于检测安全帽的耐电压性能,主要应用于电工类安全帽生产企业、建筑工程检测站及电力部门。 二、特点 显示系统 LED数字显示电流、电压值 配套设施 配备优质塑制水槽 测试头模 配备专用测试头模 测试方法 符合标准中要求的三种测试方法 三、技术参数 调压器 量程1500V,1min内电压增加至1200V±25V,保持15s 测试探头 探头直径4mm,顶端为半球形 符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 安全帽紫外线预处理箱(规格型号:GS-M607) 一、用途 根据安全帽最新国标GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制,专业用于安全帽的紫外线照射预处理,广泛应用于特种劳动防护用品监督检验站、建筑科学研究院、建筑工程检测站。 二、特点 箱体 整个箱体采用优质冷轧板电控箱体 温度传感器 采用高精度PT100温度传感器 氙灯 采用450W高压氙灯 内部空间 仪器内部采用独特的设计构造,充分利用有限空间,在一次试验时间400h里可同时对多顶安全帽进行试验,大大节约了时间和成本 降温系统 仪器采用整体涡轮风路系统,因为试验时间长达400h,我们将送风涡轮风机安装在电气箱内,通过抽风对电气部分降温,大大降低实验过程中因为电气发热而造成的器件损坏率,通过风路再将电气箱内的涡轮风机抽到的风送到氙灯表面,保证氙灯灯体周围能实现3m/s的风速,保证不会出现因为风路系统设计不合理导致的氙灯爆裂等情况。 监视系统 仪器配备光照度监测系统及光感监测双系统,光照度监测系统可实时监测光照度,以便在光照度衰减到无效时及时更换氙灯,已保障试验的有效性 光感传感器 如试验过程中氙灯因突发情况熄灭,设备会自动停止计时,保存最后试验时间,更换氙灯后可继续计时。 降温方式 采用风冷式,仪器顶部采用涡轮式排风,有效提高排风量,转速更快,稳定,不易损坏,通过下进风,上出风的方式,使得实验舱内部温度一直低于标准中要求的60℃ 保护系统 设备内部配备保护系统,如果发现设备故障,会自动切断全部实验舱内电源,使得设备与实验室更安全,仪表配有保存功能,可将最后时间时间保存 三、技术参数 紫外线光源 采用标准要求450W高压短脉冲氙气灯 温度传感器 采用高精度温度传感器,测试温度精度0.2% 温控系统 采用高精度PID温度调节控制仪表:定时范围: 0~999小时,测试时间精度:1s 实验舱温度 <60℃ 符合标准 GB/T 2812-2006《安全帽测试方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 5 / 24 www.delta17.cn 摩托车、电动自行车乘员头盔及安全帽专用检测设备推荐方案 头盔视野测试仪(规格型号:GS-TK106) 一、主要用途头盔视野测试仪主要用于测试电动自行车、摩托车头盔的视野。广泛应用于电动自行车、摩托车头盔的相关生产、科研、质量监督检测等单位。二、主要特征1、头模固定底座和头模采用插口式链接,方便快速的安放头模。2、采用复合指针,可以方便的测试左右水平视野以及上下视野。3、角度标尺采用LED数字显示,可以实时查看视野数据。4、头模按照标准特殊进行相关视野平面的处理,确保快速方便进行视野测试。三、主要指标1、左右水平视野范围:±150°2、上下垂直视野范围:±90°3、视野分辨率:1°4、工作电源:220V,50Hz四、结果判定根据GB811-2010 摩托车成员头盔的规定,头盔视野应满足1、头盔的左右水平视野不小于105°。2、头盔的上视野不小于7°3、头盔的下视野不小于45°五、适用标准新国标:GB 811-XXXX 《摩托车乘员头盔》6.4章节T/SEIA 003—2019 电动自行车乘员头盔技术要求及检测规范T/TXB001-2019 电动自行车乘员头盔GB 24429-2009运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法6.4章节
关闭还剩20页未读,是否继续阅读?
东莞市高升电子精密科技有限公司为您提供《摩托车、电动车头盔、安全帽中视野范围和强度检测方案(其它试验机)》,该方案主要用于其他中视野范围和强度检测,参考标准《暂无》,《摩托车、电动车头盔、安全帽中视野范围和强度检测方案(其它试验机)》用到的仪器有电动自行车头盔视野测试仪、电动自行车头盔佩戴装置强度试验机。
