JD-QC66要素自动气象站【农业新闻】@气候变化Automatic weather station,山东竞道光电厂家。利用高科技技术,促进农业产量提高、品质提升、成本下降都有积极意义。既然气候变化对农业生产的影响有利有弊,趋利避害便是必然选择。 一、产品简介 JD-QC6小型自动气象站是通过传感器监测环境的要素信息,建设的能够自动探测多个要素,无需人工干预,即可自动生成报文,定时向中心站传输探测数据的气象站。 由气象传感器、气象数据采集仪、电源系统、防护箱和气象观测支架、通讯模块等部分构成。能够用于对风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、光照强度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等气象要素进行全天候现场监测。可根据客户需求,添加相应需要监测的参数传感器。可以通过专业配套的数据采集仪与软件平台进行连接,将数据传输到软件平台数据库中,用于统计分析和处理,广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测。 二、产品特点 1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA 2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输 3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G 4、支持modbus485传感器扩展 5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪 6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接 7、报警,超限后向手机上发送 8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
关闭山东竞道光电科技有限公司为您提供《农业智能化中环境6要素气象检测方案(气象站)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《农业智能化中环境6要素气象检测方案(气象站)》用到的仪器有区域自动气象站系统、小型自动气象站生产厂家。
