TEL-400-616-4686 美析仪器MACYLAB INSTRUMENTTEL-400-616-4686 二苯碳酰二肼比色法测定土壤中铬含量实验 原理 土壤样品经过硫酸、磷酸消解,铬化合物变成可溶性。经过离心或过滤分离后,加入稍微过量的高锰酸钾将三价铬氧化成六价铬,过剩的高锰酸钾用叠氮化钠分解除去。在酸性条件下铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色化合物,=于波长540纳米处测定吸光度。 材料与仪器 1、电热板或电炉; 2、离心机3、水浴锅; 4、美析 V1500分光光度计浓硫酸、浓磷酸和浓硝酸; 0.5%高锰酸钾溶液; 0.5%叠氮化钠溶液; 0.25%二苯碳酰二肼丙酮溶液 1::1磷酸溶液:加热至沸,1并滴加稀高锰酸钾至微红色。 5%硫酸--磷酸混合液:取硫酸、磷酸各5毫升慢慢倒入水中,稀释释100毫升,加热至沸,并加稀高锰酸钾溶液至微红色。 铬标准贮备液:准确称取0.2829 克铬酸钾((优级纯,于105-110℃烘2小时),溶于水中,转移入1升容量瓶中并稀释至标线,此溶液每毫升含铬100微克。 铬标准使用液:准确吸取上述贮备液10.00毫升于1升容量瓶中,以二次蒸馏水稀释至标线,此溶液每毫升含铬1.0微克。 实验步骤 1、标准曲线绘制 (1)准确吸取铬标准溶液0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00毫升比色管中。加5%硫酸-磷酸混合液2.5毫升。用水稀释至标线。配成的标准采到含铬分别为0.00、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00微克。 (2)加1:1磷酸1毫升,摇匀,加1毫升二苯碳酸二肼丙酮液,i迅速摇匀,10分钟后用3厘米比色皿于波长540nm 处测定吸光值。 (3)以吸光度对洛含量绘制标准曲线。 样品分析 上海美析仪器有限公司 (1)预处理 准确称取 0.500克土样于50毫升三角瓶中,加少许水湿润,再加浓磷酸、浓硫酸各1.5毫升,毫上小漏斗,置于电炉上加热热冒白烟,取下稍冷却,重复滴加2-3浓硝酸,再再置于电炉上加热至冒大量的白烟,至土样变白,消解液呈浅绿色为止。 取下三角瓶冷却,用蒸馏水冲洗小漏斗和瓶壁,将消解液友(约50毫升)连同残渣称入50毫升离心管内,离心。将上层清液移入100毫升容量瓶中,用蒸馏水冲洗离心管壁,并用玻璃棒搅动离心管下部残渣,再离心,将上层清液合并入100毫升容量瓶中,稀释至标线。 (2)测定 准确吸取10.00毫升(试样溶液取量可视含量不同而改变)经过离心分离的清液于50毫升烧杯中,滴加0.5%高锰酸钾至呈紫红色,置于水浴上煮沸15分钟, (若煮沸过程中紫红色褪去,应再滴加高锰酸钾至紫红色不褪)赵热滴加叠氮化钠,并不断振摇,到红色刚好褪去。迅速放入冷水中冷却。然后转移到25毫克比色管中,用冷蒸馏水稀释至标线。 向上述比色管里加入1:1磷酸1毫升,摇匀,再加显色剂1毫升,迅速摇匀,10分钟后以3厘米比色皿于波长 540nm 处比色测定。 (3)计算 MXV: 铬(毫克/千克)=VXWa 式中:M——从标准曲线上查得铬的微克数 V。——试样定容体积(毫升) V——测定取试样溶液的毫升数。 Wa—一样重量(克) 注意事项 1、土壤样品党用的预处理方法有碱溶法、氢氟酸溶解法、硫酸-硝酸消化法,王水消化法,高氯酸消化法,硫酸-磷酸消化法等。用本法消化土壤,时间不可过长,温度不可过高,不可蒸干,以防焦磷酸盐产生,影响结果,且残渣结块粘结在玻璃不易洗下,易损坏三角瓶。 2、本法用磷酸掩蔽铁,使之形成无色铬合物,同时还可以和其它金属离子铬合,避免一些盐类的析出而产生浑浊。在磷酸存在下可以排除 NO3-、CI-的影响。如果在氧化时或显色时出现浑浊可考虑加大磷酸的用量。 3、、1可用10%尿素质%亚硝酸钠代替叠氮化钠,使用时应注意防止亚硝酸钠还原有六价铬。为止应在溶液中预先加入尿素,使亚硝酸钠还原高锰酸钾后,即与尿素反应。亚硝酸钠的量 必须控制,且加入后必须充分摇动。 4、加入二苯酰二肼丙酮溶液后,应立即摇动,防止局部有机溶济过量而使六价铬部分被还原为三价,使测定结果偏低。 5、用高锰酸钾来氧化低价铬,在氧化过程中,七价锰可能被还原为棕色的二氧化锰,3干扰观察紫红色而影响低价铬的氧化完全。因此要控制好溶液的酸度及高锰酸钾的用量。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER V-1500C 可见分光光度计 主机中文操作系统,7英寸彩色触摸屏显示 宽大的触摸屏可显示多组数据,菜单显示,可直接显示图谱 自动调0、调100%功能 波长自动调节 滤色片自动切换 宽大样品池(5mm~100mm) 具有最多十点标样建标准曲线测量功能 可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量 可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 可断电保存测量设置的标准曲线参数配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线支持外接U盘存储及传输实验数据 光路结构 C-T式 测光方式 透过率、吸光度、浓度、能量 波长调节 自动调节 波长范围光谱带宽 320~1100nm 2nm 光度范围 -0.3~3A 波长准确度 ±0.5nm 显示方式 7英寸彩色触摸屏 波长重现性 ≤0.2nm 检测器 进口硅光二极管 透射比准确度 ±0.3%T 光源 进口钨灯 透射比重现性 0.15%T 电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz 杂散光 ≤0.04%t(340nm NaNo2) 功率 120W 稳定性 0.001A/h (500nm预热后) 仪器尺寸 480×350×220mm 主机净重 11Kg 主机1台 1cm石英比色皿2只 1cm玻璃比色皿4只 防尘罩1只 电源线1根 使用说明书1本 上海美析仪器有限公司 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发发光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 上海美析仪器有限公司 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司 上海美析仪器有限公司 TEL:http://www.macylab.com 土壤样品经过硫酸、磷酸消解,铬化合物变成可溶性。经过离心或过滤分离后,加入稍微过量的高锰酸钾将三价铬氧化成六价铬,过剩的高锰酸钾用叠氮化钠分解除去。在酸性条件下铬与二苯碳酰二肼反应生成紫红色化合物,于波长540 纳米处测定吸光度。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《土壤中铬含量检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中铬含量检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析V-1500可见分光光度计。
