淞泽-06设施农业环境监测 引言 在精细农业生产、精准灌溉等领域要求快速准确测定温室的气象数据和田间的气象数据。并以气象数据获取应用场景所需要的价值数据。我们研发中心有四大系列产品的设计计划: SS-ET系列、SS-ES系列、TP-WS系列和DLW-1系列。其中SS-ETx系列产品是专门定位应用于大田的气象传感器, SS-ESx系列产品则是专门应用于测定温室的气象传感器, TP-WS系列产品则是设计应用于城市空气气象监测,DLW-1系列产品设计应用于工业环境的空气监测(不仅气象参数)。目前TP-WS系列产品还在测试阶段,未上市;DLW-1系列产品还在设计阶段,未上市。 SS-ETx气象传感器基于空气温湿度、风速风向、太阳辐射、雨量(选配)、大气压(选配)和摄像头(选配)的一体式专业型气象传感器,基于以上的测量参数计算ETO值同步输出。 SS-ESx气象传感器基于空气温度、空气湿度、光照度、:二氧化碳和大气压力5个参数的一体式低功耗传感器,内部配备通风风扇,可以吊装或支架安装,采用 SDI-12接口输出,是一款非常适合在温室内使用的小体积、高可靠性传感器。 SS-ET系列和SS-ES系列传感器发行情况: 型号 测量参数 输出信号 发行情况 SS-ETO 空气温度、空气湿度、风速、风向、太阳辐射【5要 MC办 议/ModbusRTU(485) 2016.03 素】 SS-ET1 空气温度、空气湿度、风速、风向、太阳辐射、雨量 MCt议/ModbusRTU(485) 2016.03 【6要素】 SS-ET2 空气温度、空气湿度、风速、风向、太阳辐射、雨 MC办 议/ModbusRTU(485) 2017.08 量、大气压【7要素】 SS-ET3 空气温度、空气湿度、风速、风向、太阳辐射、雨量、大气压【7要素】+摄像头 MC办 议/ModbusRTU(485) 2018.05 SS-ESO 空气温度、空气湿度、光照度、二氧化碳和大气压 SDI-12 2019.12 【5要素】 SS-ES1 空气温度、空气湿度、光照度、二氧化碳和大气压 SDI-12 2019.12 【5要素】 SS-ES2 空气温度、空气湿度、光照度、二氧化碳、大气压、PM2.5和PM10【7要素】2 SDI-12 2019.12 1高精度二氧化碳传感器版本 2需要提前1个月订货 SS-ES系列产品 1.1 SS-ES系列产品技术参数 1) 空气温度 测量范围:-40℃~80℃ 测量精度:20℃~60℃:±0.1℃;其它区域:±0.3℃ 2) 空气相对湿度 测量范围:0~100% 测量精度:0%~80%:±1.5%;80%-100%:±2% 3)光照度 测量范围:0~160KLux 测量精度:0.5%测量值 4)二氧化碳 测量范围:0~1500ppm 测量精度:400~1500ppm:±(75PPM+3%测量值) 5)大气压力 测量范围:10~1200mbar 测量精度:450~1100mbar: ±2.5mbar 6)电气参数 供电电压:9-16V,典型值12V 电流: (12V输入电压下,不含风扇) 测量状态:35mA,二氧化碳自动1秒间隔测量 空闲状态:10mA(TBD) 风扇:最大100mA 上电初始化时间:5秒 7)外壳 材料:铝合金骨架, ABS百叶窗 安装方式:吊装或支架安装 尺寸:130*130*130mm 1.2 SS-ES系列产品定价 号 设备名称 型号 单位 单价(元) 推荐记录仪 1 温室环境传感器 SS-ESO 套 3000 MC509 2 温室环境传感器 SS-ES1 套 3500 MC509 3 温室环境传感器 SS-ES2 套 4500 MC509 4 数字式记录仪 MC509 套 4500 4通道,32变量,含3年物联网平台费用 5 安装套件 ST-3-20 套 2500 1.3案例推荐: 温室空气及土壤监测方案 定制化备注 ①编号: iot297 ②供电:太阳能能使用20W规格 ③通讯:NB ④采集记录扩展:否,509 ⑤支架: ST-3-20 ⑥附件:安装套件 ⑦安装地点:南京 ⑧最终交付:现场安装后交付 ⑨其他: 类似效果如下 图例: ●土壤水分●● 土壤温度 土壤电导率(盐度) 5 土壤pH 温室气象五要素 (空气温度、空气湿度、光照度、二氧化碳*和大气压) ID地址数量=13; 1)变量数量=3*9+3*3+5=41;需要2台主机。 数据记录及传输节点 2)或取消最底层水温盐测量只测量0~30cm层。变量数量=3*6+3*3+5=32,正好一台MC501。 数字总线(传感器) 在精细农业生产、精准灌溉等领域要求快速准确测定温室的气象数据和田间的气象数据。并以气象数据获取应用场景所需要的价值数据。本次方案推荐SS-ESx气象传感器基于空气温度、空气湿度、光照度、二氧化碳和大气压力 5 个参数的一体式低功耗传感器,内部配备通风风扇,可以吊装或支架安装,采用 SDI-12 接口输出,是一款非常适合在温室内使用的小体积、高可靠性传感器。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
南京思摩特传感器有限公司为您提供《农业中环境监测检测方案(气象站)》,该方案主要用于其他中前处理检测,参考标准《暂无》,《农业中环境监测检测方案(气象站)》用到的仪器有SS-ES0X系列温室环境传感器、SS-401土壤水温盐传感器、SS-601土壤酸碱度(pH)传感器。
