全国第三次土壤普查:格林凯瑞土壤检测方案 前言:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,推动高质量发展,遵循全面性、科学性、专业性原则,衔接已有成果,按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的要求,全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平,为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础,为加快农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。 “第三次全国土壤普查"是按照党中央、国务院有关决策部署,为全面掌握中国土壤资源情况而开展的一次普查。国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查工作。 引用:国务院资讯《第三次全国土壤普查工作方案》、《胡春华强调:确保高质量完成第三次全国土壤普查任务》 格林凯瑞为帮助您提高检测分析效率,GK-600自动凯氏定氮仪、GDA-20全自动消解仪。 助力土壤普查。 土壤中全氮检测方案 土壤全氮是指土壤中各种氮化合物中氮元素含量的总和。包括有机态氮和无机态氮。含氮有机物在催化剂的作用下用浓硫酸消化分解,使其中的氮转化为氨,并与硫酸结合成硫酸铵。然后加入碱液蒸馏得到氨气,并使其被硼酸吸收,然后用硫酸标准滴定液滴定,根据滴定量就可以计算出氮含量。 方案详情 土壤全氮是指土壤中各种氮化合物中氮元素含量的总和,不包括土壤空气中的单质氮,可分为有机态氮和无机态氮。土壤有机物结构中结合的氮称为土壤有机态氮。土壤中未与碳结合的含氮化合物为土壤无机态氮,包括铵态氮、亚硝态氮、硝态氮、氨态氮等,一般多指铵态氮和硝态氮。大多数情况下,土壤中无机态氮数量很少、表土中一般只占全氮量的1%~2%。本方案参照《NY/T 1121.24-2012 土壤检测》(第24部分 土壤全氮的测定 自动定氮仪法标准),一种按照标准中6.3.1直接消煮步骤进行实验,一种按照标准中6.3.2还原后消煮步骤进行实验,检测土壤全氮含量。 仪器 GK-600自动凯氏定氮仪;GDA-20全自动消解仪;GT-10滴定仪。 试剂 用到的主要试剂有:硫酸(分析纯),硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,氢氧化钠溶液,硫酸铜,硫酸钾,硫酸标准滴定液。 土壤全氮是指土壤中各种氮化合物中氮元素含量的总和。包括有机态氮和无机态氮。含氮有机物在催化剂的作用下用浓硫酸消化分解,使其中的氮转化为氨,并与硫酸结合成硫酸铵。然后加入碱液蒸馏得到氨气,并使其被硼酸吸收,然后用硫酸标准滴定液滴定,根据滴定量就可以计算出氮含量。
关闭产品配置单
山东格林凯瑞精密仪器有限公司为您提供《土壤中全氮检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中全氮检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有格林凯瑞全自动消解仪GD-A20、格林凯瑞饲料蛋白质自动凯氏定氮仪GK-600。
