当前位置: 土壤 > 营养盐 > 方案详情
土壤中总碳和氮检测方案(有机元素分析)
检测样品 土壤
检测项目 营养盐
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
意大利VELP公司的CN802碳氮元素分析仪是测定土壤样品中碳、氮和碳氮比的理想仪器。该仪器采用CNSoftTMCNSoftTM软件连接到VELPErmes云平台,可以通过PC、智能手机或平板电脑方便地实时监控分析结果、其自动化性能保证了每次分析仅需2-5分钟,结果可靠且与预期值具有可比性,说明CN802碳氮分析仪具有良好的重复性和准确性。
CN802 碳氮分析仪 应用手册 土壤中总碳和氮的测定 参考:ISO10694:土壤质量-干法燃烧后有机碳和总总的测定(元素分析) ISO 13878:土壤质量——干法燃烧测定总氮含量(元素分析) EN13654-2:土壤改良物和生长介质-的的测定·第2部分:杜马斯法 意大利官方方法:248.1999 介绍 碳氮比(C:N比)是一种物质中碳的质量与氮的质量之比。举个例子,如果C:N比是24:1,这意味着我们有24个单位的碳和1个单位的氮。C:N比非常重要,因为它直接影响到土壤中的残留分解和氮循环。除其他外,它还可以作为植物和其他生物的限氮指标。作为规则经验,比例越高,物质分解的时间越长。同样,比例越小,植物物质分解就会越迅速。土壤中氮的含量将与土壤中植物的生长有直接的关系。 CN802 的性能是通过参加由 WEPAL (WageningenEvaluatingProgramsforAnalyticalLaboratories)组织的能力测试项目来评估的。用 CN802 对土壤样品进行了分析,测试结果(C%和N%)与 WEPAL 所接受的统计范围进行了比较。 实验过程 分析流程 元素分析从燃烧管(CF)开始进行样品燃烧,得到元素化合物。经过第一个放置在燃烧管后的物理除水装置(WT1-DriStep),和第二种化学除水装置(WT2)除去水分。在这两者之间,元素化合物通过了还原管(RF)。VELP专用的非色散红外检测器准确检测了该设备能够转换成碳元素的 C02浓度。然后,自动再生 C02 吸收器吸收C02,只让仓新的LoGas 热导检测器(TCD)检测到氮元素通过,并且不需要参考气体。 CN802 是通过电脑上的 CNSoft 软件控制。 ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603 室 传真:010-83993562 ) CN802准备工作(日常) 按照操作手册启动CN802 并检查如下参数设置: 燃烧反应管温度(Code A00000158):1030℃ 还原反应管温度(Code A00000226):650℃氦气的 MFC1 流速:190ml/min 氦气的 MFC2 流速:220ml/min 通过测试2个标准品 EDTA(Code A00000149)和3到5个空锡箔(Code A00000153)作为系统状态的检查。用一个或多个和创建曲线时相同的标准品物质来验证标准曲线。 样品制备 4个参考样本 干物质的期望值 WepalISE2018-4沉积物样品 860 C%=4.524±0.207N%=0.1628±0.0132WepalISE2018-4粘土样品879 C%=2.911±0.072N%=0.1688±0.0126WepalISE2018-4砂土样品919 C%=2.586±0.207N%=0.1487±0.0142 WepalISE2018-4砂土样品993 C%=2.624±0.119N%=0.2361±0.0117 土壤样品在分析前需要干处理,土壤样品在105℃下进行干燥。用药勺把300毫克的样品放入锡舟。 合上锡箔纸并制作成胶囊,将装入胶囊放入自动进样器。 分析过程 在数据库中输入参数:样品名称、重量、方法、样品类型、校准曲线。 新建一个自定义参数的方法,参数如下: 蛋白质因子:无需输入 氧气流速:300ml/min 氧气因子:0.7ml/mg 点击口开始进行分析 分析时间:每个样品分析时间约3分钟。 数据分析 土壤样品中典型C和N结果 碳的结果通过标准品碳酸钙(C含量为12%)的校准曲线获得,大概范围在0-20毫克碳。氮的结果通过标准品天冬氨酸(C4H7N04)的校准曲线获得,大概范围在0-1.5毫克氮。获得的数据都包含分析证书的偏差范围内。 所有四个 Wepal 参考样品都进行了10次分析,以评估 CN802 的重复性。下表显示了用 CN802同时得到的干物质中的总碳和总氮的结果。软件CNSoft"自动计算比例C:N, 如表所示。 样品 C%(均值±SD%) %N(均值±SD%) C:N Wepal 沉积物样品 860 4.498±0.158 0.175±0.011 25 Wepal 粘土样品879 2.844±0.006 0.171±0.013 15 Wepal 砂土样品919 2.531±0.084 0.160±0.007 15 Wepal 砂土样品 993 2.595±0.065 0.239±0.012 11 n=10 结论 意大利 VELP 公司的 CN802 碳氮分析仪是测定土壤样品中碳、氮和碳氮比的理想仪器。该仪器采用 ( 名称:北京盈盛恒泰科技有限责任公司 电话:010-83993592 网址:www.ensoultech.com ) ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 ) CNSoft 软件的简便、快速自动计算,结果可靠。所有获得的数据均可接受,且与预期值具有可比性,说明 CN802 碳氮分析仪具有良好的重复性和准确性,所有结果都不相互影响。 CN802 是理想的高通量燃烧装置,具有高的生产率和不停机性能,其完全的自动化性能保证了每次分析仅需2-5分钟。将 CNSoft 软件连接到 VELPErmes 云平台,可以通过PC、智能手机或平板电脑方便地实时监控分析结果。 ( 地址:北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际大厦B座603室 传真:010-83993562 ) 名称:北京盈盛恒泰科技有限责任公司电话:址:www.ensoultech.comE-mail: sales@ensoultech.com 传真:-mail: sales@ensoultech.com 样      品:    4个参考样本                                   干物质的期望值    WepalISE2018-4沉积物样品860   C%=4.524±0.207N%=0.1628±0.0132    WepalISE2018-4粘土样品879       C%=2.911±0.072N%=0.1688±0.0126    WepalISE2018-4砂土样品919       C%=2.586±0.207N%=0.1487±0.0142    WepalISE2018-4砂土样品993       C%=2.624±0.119N%=0.2361±0.0117仪      器:意大利VELP 碳氮元素分析仪(CN802)检测指标:土壤中总碳和氮实验结果:       碳的结果通过标准品碳酸钙(C含量为12%)的校准曲线获得,大概范围在0-20毫克碳。氮的结果通过标准品天冬氨酸(C4H7NO4)的校准曲线获得,大概范围在0-1.5毫克氮。获得的数据都包含分析证书的偏差范围内。       所有四个Wepal参考样品都进行了10次分析,以评估CN802的重复性。下表显示了用CN802同时得到的干物质中的总碳和总氮的结果。软件CNSoftTM自动计算比例C:N,如表所示。结     论:      意大利VELP公司的CN802碳氮元素分析仪是测定土壤样品中碳、氮和碳氮比的理想仪器。该仪器采用CNSoftTM软件的简便、快速自动计算,结果可靠。 所有获得的数据均可接受,且与预期值具有可比性,说明CN802碳氮分析仪具有良好的重复性和准确性,所有结果都不相互影响。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《土壤中总碳和氮检测方案(有机元素分析)》,该方案主要用于土壤中营养盐检测,参考标准《暂无》,《土壤中总碳和氮检测方案(有机元素分析)》用到的仪器有 意大利VELP CN 802碳氮元素分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
