analytikjenaAn Endress+Hauser CompanyApplication Example- Zeenit 700 P+SSA600 固体直接进样石墨炉原子吸收光谱法测试土壤中镉 前言 土壤与大气和水被列为人类环境的三大要素,几乎所有的污染最终都会进入土壤。我国土壤污染状况已经影响到耕地质量和食品安全,其中最严重的为重金属污染。因此,土壤中的重金属监测分析就显得尤为重要。镉是土壤中具有环境危害性的重金属元素。传统测土壤中的镉需要进行消解前处理,土壤样品的消解方法包括湿法消解、微波消解、高压密闭消解等多种方法,这些方法不仅耗时、繁琐,而且需要硝酸、盐酸、氢氟酸、高氯酸等试剂,有些酸除了对环境和分析人员带来非常大的伤害,还会给分析测试带来很大干扰。 目的 固体直接进样省去繁琐的前处理过程,避免样品沾污和损失,分析时间短,操作简单,测量结果准确可靠,环境友好。 固体直接进样测土壤中镉 一、试剂和材料 1、试剂 Cd的标准储备液 100mg/L; 硝酸(优级纯) 2、校准曲线 i(Cd: 2.0,4.0,8.0,12.0,16.0ug/L, 0.5%HNO3. 二、仪器及方法参数 表1.仪器参数 表2.方法参数 元素/波长 灰化[C] 原子化C] 升温速率[C/s] 积分时间[s] Cd228.8nm 400 1800 1500 8 三、实验数据与结果 图1.校正曲线 图2.样品图谱(蓝色信号,红色背景) 表3.土壤质控测试结果 样品 元素/波长 称重量 [mg] 浓度[mg/kg] 标准值[mg/kg] GSS-4 Cd 228.8 0.4 0.35 0.35±0.06 GSS-8 Cd 228.8 0.4 0.11 0.13±0.02 GSS-12 Cd 228.8 0.5 0. 14 0.15±0.02 GSS-16 Cd 228.8 0.4 0.24 0.25±0.02 四、结论 1、本报告对 GSS 系列标准物质进行检测,结果准确可靠; 2、本报告采用水溶液作标准曲线,也可使用同一土壤标准物质称不同重量做曲线,或不同浓度梯度土壤标准物质做曲线 3、固体直接进样是一种快捷的测土壤中镉的方法,无耗时前处理,无稀释,无污染。 Analytik Jena GmbH Phone +loor Tower B, Fuhua Mansion Beiing · China Fax +nfo@analytik-jena.comwww.analytik-jena. com info@analytik-jena.comwww.analytik-jena. comAnalytik Jena GmbHPhone +ax +loor Tower B, Fuhua Mansion Beiing·China 1、本报告对GSS系列标准物质进行检测,结果准确可靠;2、本报告采用水溶液作标准曲线,也可使用同一土壤标准物质称不同重量做曲线,或不同浓度梯度土壤标准物质做曲线;3、固体直接进样是一种快捷的测土壤中镉的方法,无耗时前处理,无稀释,无污染。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《土壤中Cd检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《土壤中Cd检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有德国耶拿ZEEnit 700P火焰石墨炉原子吸收光谱仪 。
