当前位置: 其他 > 方案详情
氦质谱检漏仪冻干机制冷系统检漏
检测样品 其他
检测项目 冻干机
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
冷冻干燥的基本原理是基于水的三态变化, 水有固态, 液态和气态, 这三种状态既可相互转换又可共存. 在高真空状态下, 利用升华原理, 将需冻干食品直接以冰态升华为水蒸汽从而达到冷冻干燥的目的. 由于真空冷冻干燥具有其它干燥方法无可比拟的优点, 冷冻干燥作为一种干燥方法, 已经被广泛应用到生物工程, 医药工业, 食品工业, 材料科学等领域.
氦质谱检漏仪冻干机制冷系统检漏冷冻干燥的基本原理是基于水的三态变化, 水有固态, 液态和气态, 这三种状态既可相互转换又可共存. 在高真空状态下, 利用升华原理, 将需冻干食品直接以冰态升华为水蒸汽从而达到冷冻干燥的目的. 由于真空冷冻干燥具有其它干燥方法无可比拟的优点, 冷冻干燥作为一种干燥方法, 已经被广泛应用到生物工程, 医药工业, 食品工业, 材料科学等领域.冻干机制冷系统需要检漏冻干机的制冷系统由制冷压缩机, 冷凝器, 蒸发器和热力膨胀阀所构成, 主要为干燥箱内制品供给冷量.冻干机出现故障主要是制冷系统出现问题, 比如制冷效果不好, 制冷温度达不到预定的温度等. 制冷系统的泄漏主要分低压端泄漏和高压端泄漏, 低压端泄漏会导致压缩机停机, 而高压端泄漏会直接导致制冷剂泄漏, 甚至全部漏完, 致使冻干机制冷效果不好或无法制冷. 制冷系统作为冻干机的“心脏”, 它的故障发生会对产品质量造成或大或小的影响, 因此需要进行泄漏检测.传统方法采用保压水检法检漏, 可以进行初步的大漏测试. 这种方法无法准确判断出泄漏的位置, 对于细微漏孔无法检测, 而且浸水之后会对冻干机的卖相产生影响, 还需用烘干机对冻干机进行烘干处理, 工序繁琐. 氦质谱检漏法作为先进的检测方式, 利用氦气作为示踪气体, 可精确定位, 定量漏点, 可检测漏率5E-13 Pa m3/s.冻干机制冷系统检漏客户案例某制药公司, 单次 40m3 制冷系统需要检漏, 漏率要求 1x10-8 mbarl/s, 经过上海伯东推荐采购氦质谱检漏仪 ASM 340 进行检漏.冻干机制冷系统检漏方法: 采用真空法检漏, 将检漏仪 ASM 340 连接到冻干机, 进行抽真空, 在怀疑有漏的地方, 如法兰, 焊缝, 接口等部位利用喷枪吹扫氦气, 如果检漏仪报警, 则表明此处有漏并显示当前漏率值.冻干机在出厂前需要对主要部件分别进行检漏, 去掉明显的漏孔和漏隙, 完成部件的初检. 但往往还不够, 还需要在装配和组装过程中借助氦质谱检漏仪进行反复检漏. 冻干机安装后, 也需要对整体进行检漏, 在日常生产过程中对制冷系统, 容易泄露的连接部位风险点进行定期检漏, 保证发现漏点及时处理. 如制冷剂不足, 应及时充注, 以免影响设备冻干效果. 通过使用氦质谱检漏仪, 大大提高了设备的运行效率.上海伯东推荐 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340 三种类型可选型号ASM 340 WETASM 340 DASM 340 I对氦气的最小检测漏率, 真空模式5E-13 Pa m3/s5E-13 Pa m3/s5E-13 Pa m3/s检测模式真空模式和吸枪模式真空模式和吸枪模式真空模式和吸枪模式检测气体4He, 3He, H24He, 3He, H24He, 3He, H2对氦气的抽气速度 l/s2.52.52.5进气口最大压力 hPa25255前级泵抽速 m3/h油泵 15隔膜泵 3.4不含前级泵重量 kg564532鉴于客户信息保密, 若您需要进一步的了解冻干机制冷系统检漏, 请参考以下联络方式上海伯东: 罗先生
关闭
  • 1/60
  • 2/60
还剩58页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《氦质谱检漏仪冻干机制冷系统检漏》,该方案主要用于其他中冻干机检测,参考标准《暂无》,《氦质谱检漏仪冻干机制冷系统检漏》用到的仪器有Pfeiffer 普发氦质谱检漏仪 ASM 340D。
我要纠错
推荐专场
相关方案
