当前位置: 其他 > 方案详情
上海伯东5G 基站用连接器检漏
检测样品 其他
检测项目 连接器
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
连接器内部需要维持密封状态, 如果泄露率超过一定值, 会直接导致传输信号实效, 根据产品特点, 采用真空模式检漏, 漏率值设定为 5x10-11pa m3/s.
伯东企业(上海)有限公司HAKUTO ENTERPRISES (SHANGHAI) LTD.TEL: (86) 21-5046 3511 FAX: (86) 21-5046 1490 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​) 5G 基站用连接器检漏 上海伯东客户某研发生产射频同轴连接器, 射频同轴电缆组件等产品公司, 采购氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61" \t "_blank​) ASM 340W 对其生产的连接器进行检漏, 漏率要求 5x10-11pa m3/s 满足应用于 5G 网络基站建设和严苛环境下的光电器件需求. 5G 基站用连接器检漏方法: 连接器内部需要维持密封状态, 如果泄露率超过一定值, 会直接导致传输信号实效, 根据产品特点, 采用真空模式检漏, 漏率值设定为 5x10-11pa m3/s. 1. 通过定制夹具, 连接检漏仪进气口和待测连接器.设定漏率值和检漏模式 2. 使用喷枪, 喷扫连接器内部焊缝, 接头部位, 如果存在超过设定漏率值的狭缝, 检漏仪会时时发出声光报警, 同时在屏幕上显示漏率值. 结合了 Pfeiffer 与 Adixen 两家检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)的技术优势, 上海伯东德国 Pfeiffer 推出全系列新型号氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​), 从便携式检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)到工作台式检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)满足各种不同的应用. 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)替代传统泡沫检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)和压差检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​), 利用氦气作为示踪气体可精确定位, 定量漏点. 氦质谱检漏仪 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)满足单机检漏, 也可集成在检漏 (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=61​)系统或 PLC. 推荐氦质谱检漏仪应用 >> (​http:​/​​/​www.hakuto-vacuum.cn​/​product-list.php?sid=101" \t "_blank​) 若您需要进一步的了解密封性泄露测试, 请联络上海伯东叶女士 现部分品牌诚招合作代理商, 有意向者欢迎联络上海伯东 叶女士 上海伯东版权所有, 翻拷必究! 上海伯东客户某研发生产射频同轴连接器, 射频同轴电缆组件等产品公司, 采购氦质谱检漏仪 ASM 340W 对其生产的连接器进行检漏, 漏率要求 5x10-11pa m3/s 满足应用于 5G 网络基站建设和严苛环境下的光电器件需求.5G 基站用连接器检漏方法: 连接器内部需要维持密封状态, 如果泄露率超过一定值, 会直接导致传输信号实效, 根据产品特点, 采用真空模式检漏, 漏率值设定为 5x10-11pa m3/s. 1. 通过定制夹具, 连接检漏仪进气口和待测连接器.设定漏率值和检漏模式
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《上海伯东5G 基站用连接器检漏》,该方案主要用于其他中连接器检测,参考标准《暂无》,《上海伯东5G 基站用连接器检漏》用到的仪器有上海伯东普发氦质谱检漏仪ASM 340。
我要纠错
推荐专场
相关方案
