中 测试是以美国标准ASTM F382为基础的–该标准对金属骨板的规格和试验方法作了标准化的规定。测试夹具能准确地复制在一个循环中的弯曲力矩,并能对金属骨板的材料和设计进行疲劳评价。四点弯曲夹具是由两个在加载夹具中心附近的加载辊,和两个在试样两端的支承辊所组成的。滚筒有不同的尺寸,以适应不同大小的骨板试验。 金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机技术参数:1.测力范围: ±5000N2.测力精度:1级(例如100N测量 ,误差在100±1N。)3.力值小分变率:0.01N4.力值测量范围:50N~5000N5.位移测量精度:1级6.示值相对误差:1%7.控制精度:±1%8.试验频率 : 0.1- 15Hz9.波形:正弦波,余弦波,方波,三角波,锯齿波等10.作动器位移:(0--200或±100mm,作动器位移精度为±1%,分辨率为0.01mm)11.左右大空间:450mm12.试验高度空间:500mm13.测试空间(拉伸空间300mm,压缩空间500mm)因为拉伸夹具大,压缩夹具小,以上为标准空间,也可按客户要求定制)13.外形尺寸(长×宽×高):约680x700x2500mm14.电源电压:380V 功率:5000W15.重量:600kg
关闭产品配置单
上海衡翼精密仪器有限公司为您提供《金属接骨板中四点弯曲疲劳检测方案(疲劳试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《金属接骨板中四点弯曲疲劳检测方案(疲劳试验机)》用到的仪器有衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m、衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机、上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机。
