当前位置: 生物发酵 > 表征 > 方案详情
细菌中增殖曲线检测方案(紫外分光光度计)
检测样品 生物发酵
检测项目 表征
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
将少量细菌接种到一定体积的、适合的新鲜培养基中,在适宜的条件下进行培养,定时测定培养液中的菌量,以菌量的对数作纵坐标,生长时间作横坐标,绘制的曲线叫生长曲线。它反映了单细胞微生物在一定环境条件下于液体培养时所表现出的群体生长规律。依据其生长速率的不同,一般可把生长曲线分为延缓期、对数期、稳定期和衰亡期。这四个时期的长短因菌种的遗传性、接种量和培养条件的不同而有所改变。因此通过测定微生物的生长曲线,可了解各菌的生长规律,对于科研和生产都具有重要的指导意义。 测定微生物的数量有多种不同的方法,可根据要求和实验室条件选用。本实验采用比浊法测定,由于细菌悬液的浓度与光密度(OD值)成正比,因此可利用分光光度计测定菌悬液的光密度来推知菌液的浓度,并将所测的OD值与其对应的培养时间作图,即可绘出该菌在一定条件下的生长曲线。
TEL-400-616-4686 上海美析仪器有限公司 细菌增殖曲线的测定实验方案 原理将少量细菌接种到一定体积的、适合的新鲜培养基中,在适宜的条件下进行培养,定时测定培养液中的菌量,以菌量的对数作纵坐标,生长时间作横坐标,绘制的曲线叫生长曲线。它反映了单细胞微生物在一定环境条件下于液体培养时所表现出的群体生长规律。依据其生长速率的不同,-一般可把生长曲线分为延缓期、对数期、稳定期和衰亡期。这四个时期的长短因菌种的遗传性、接种量和培养条件的不同而有所改变。因此通过测定微生物的生长曲线,可了解各菌的生长规律,对于科研和生产都具有重要的指导意义。 测定微生物的数量有多种不同的方法,:可根据要求和实验室条件选用。本实验采用比浊法测定,由于细菌悬液的浓度与光密度 (OD值)成正比,因此可利用分光光度计测定菌悬液的光密度来推知菌液的浓度,并将所测的 OD 值与其对应的培养时间作图,即可绘出该菌在一定条件下的生长曲线。 材料与仪器 美析 V1500C分光光度计大肠杆菌牛肉膏蛋白胨氯化钠天平分光光度计比色杯恒温摇床灭菌锅、吸管试管三角瓶 实验方法、操作步骤 1.L.种子液制备 取大肠杆菌斜面菌种1支,无菌条件下,挑取1环菌苔,接入无菌牛肉膏蛋白胨培养液中,静止培养18h 作种子液。 2.接种培养 用无菌吸管准确吸取2mL种子液,加入装有50mL 无菌牛肉膏蛋白胨培养液的250mL三角瓶中,并于37℃下振荡培养(振荡频率250 r/min)。 3.生长曲线测定 分别在0、1、2、3、6、9、12、15、18、21h取下三角瓶,吸取1ml培养液,用未接种的培养液为空白对照,将上述培养液于波长 600 nm 处比色(测定 OD 值前,将待测定的培养液振荡,使细胞均匀分布),但要求消光度在0.10一0.65之间,对浓度大的菌悬液用未接种的牛肉膏蛋白胨液体培养基适当稀释后测定,经稀释后测得的 OD 值要乘以稀释倍数,才是培养 上海美析仪器有限公司 液实际的 OD值。 4.实验结果 (1)将不同时间点测定的OD 值填入下表 时间(h) 0 1 2 3 6 9 12 15 18 21 光密度值(OD600) 以上述表格中的时间为横坐标, OD600值为纵坐标,绘制大肠杆菌的生长曲线。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER V-1500C 上海美析仪器有限公司 12 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 上海美析仪器有限公司 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 上海美析仪器有限公司 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 将少量细菌接种到一定体积的、适合的新鲜培养基中,在适宜的条件下进行培养,定时测定培养液中的菌量,以菌量的对数作纵坐标,生长时间作横坐标,绘制的曲线叫生长曲线。它反映了单细胞微生物在一定环境条件下于液体培养时所表现出的群体生长规律。依据其生长速率的不同,一般可把生长曲线分为延缓期、对数期、稳定期和衰亡期。这四个时期的长短因菌种的遗传性、接种量和培养条件的不同而有所改变。因此通过测定微生物的生长曲线,可了解各菌的生长规律,对于科研和生产都具有重要的指导意义。 测定微生物的数量有多种不同的方法,可根据要求和实验室条件选用。本实验采用比浊法测定,由于细菌悬液的浓度与光密度(OD值)成正比,因此可利用分光光度计测定菌悬液的光密度来推知菌液的浓度,并将所测的OD值与其对应的培养时间作图,即可绘出该菌在一定条件下的生长曲线。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《细菌中增殖曲线检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于生物发酵中表征检测,参考标准《暂无》,《细菌中增殖曲线检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析UV-1500紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
