当前位置: 其他 > 机械性能 > 方案详情
金属接骨板中四点弯曲疲劳检测方案(疲劳试验机)
检测样品 其他
检测项目 机械性能
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
用在矫形外科的再造手术中。金属接骨板能对两个或两个以上骨头碎片起到对齐和固定的作用。在提供了适当的支撑结构后,金属骨板的强度和刚度必须能使骨头愈合。骨板的弯曲特性的指标,如弯曲强度和抗弯刚度等,应能使外科医生充分了解(洞察)金属骨板的特性,并使研究人员能对金属骨板的材料和设计进行比较。而金属接骨板在一个特定时间内的疲劳寿命或能承受的大负荷也必须确定。 测试是以美国标准ASTM F382为基础的–该标准对金属骨板的规格和试验方法作了标准化的规定。测试夹具能准确地复制在一个循环中的弯曲力矩,并能对金属骨板的材料和设计进行疲劳评价。四点弯曲夹具是由两个在加载夹具中心附近的加载辊,和两个在试样两端的支承辊所组成的。滚筒有不同的尺寸,以适应不同大小的骨板试验。
金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机技术参数:1.测力范围: ±5000N2.测力精度:1级(例如100N测量  ,误差在100±1N。)3.力值小分变率:0.01N4.力值测量范围:50N~5000N5.位移测量精度:1级6.示值相对误差:1%7.控制精度:±1%8.试验频率 : 0.1- 15Hz9.波形:正弦波,余弦波,方波,三角波,锯齿波等10.作动器位移:(0--200或±100mm,作动器位移精度为±1%,分辨率为0.01mm)11.左右大空间:450mm12.试验高度空间:500mm13.测试空间(拉伸空间300mm,压缩空间500mm)因为拉伸夹具大,压缩夹具小,以上为标准空间,也可按客户要求定制)13.外形尺寸(长×宽×高):约680x700x2500mm14.电源电压:380V  功率:5000W15.重量:600kg
关闭
  • 1/1
产品配置单
江苏摩信工业系统有限公司为您提供《金属接骨板中四点弯曲疲劳检测方案(疲劳试验机)》,该方案主要用于其他中机械性能检测,参考标准《暂无》,《金属接骨板中四点弯曲疲劳检测方案(疲劳试验机)》用到的仪器有微控电子式拉压疲劳试验机、摩信微力疲劳试验机、摩信铜管拉力试验机MX-0580、摩信多功能电子拉力机MX-2080(DG)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
