当前位置: 蛋白饮料 > 营养成分 > 方案详情
椰汁饮料中蛋白质含量检测方案(定氮仪)
检测样品 蛋白饮料
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
椰汁,味甘,解渴祛暑、生津利尿、祛风、驱毒、益气、润颜,其蕴含蛋白质、脂肪、维生素C及钙、磷等矿物质,是营养极为丰富的饮料。因口感清甜、营养丰富,颇受广大群众的喜爱,但又因为椰子不好携带,许多人望而却步。有困难就有办法,椰汁饮料应运而生。作为椰汁的替代品,椰汁饮料的营养价值又会有多少呢?本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据椰汁饮料在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对椰汁饮料中的蛋白质进行定量测定。
SInEO新仪D-009-202109 D-009-202109 杜马斯燃烧法测定椰汁饮料中的蛋白质含量 1 前言 椰汁,味甘,解渴祛暑、生津利尿、祛风、驱毒、益气、润颜,其蕴含蛋白质、脂肪、维生素C 及钙、磷等矿物质,是营养极为丰富的饮料。因口感清甜、营养丰富,颇受广大群众的喜爱,但又因为椰子不好携带,许多人望而却步。有困难就有办法,椰椰饮料应运而生。作为椰汁的替代品,椰汁饮料的营养价值又会有多少呢?本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据椰汁饮料在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对椰汁饮料中的蛋白质进行定量测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 D50 杜马斯定氮仪,锡箔纸,压片工装,分析天平。 2.2试剂与材料 氧气:纯度>99.999% 二氧化碳气:纯度>99.999% L-天冬氨酸标准品:纯度>99% 样品:市购罐装椰汁饮料 3实验方法 3.1样品制备 准确称取混混样品200mg(精确至0.01mg)置于盛有硅藻土的锡箔纸中,使用压片片装压片制成锡箔药片后置于样品盒内待测。 3.2温度/载气流量设置 依次点击设置一设定一系统参数一温度/载气流量设置 表1温度/载气流量设置 燃烧管温度/℃ 900 二级燃烧管温度/℃ 850 还原管温度/C 850 CO, 设定值 65% 3.3实验方法设置 依次点击设置一设定实验方法一新建方法 表2实验方法设置 方法名称 椰汁饮料中的粗蛋白含量测 通氧时间 80S 氧气流量 150ml/min 断氧阀值 0% 自动归零 140s 峰值预期 130s 积分重启延时 0s 蛋白换算系数 6.25 4结果与讨论 4.1实验结果 样品名称 样品重量(mg) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD(%) 椰汁饮料 210.2 0.106 0.6625 0.66 0 210.4 0.106 0.6625 4.2结论 测试结果显示椰汁饮料中的蛋白质含量平均值为 0.66%符合其标示的0.6%的蛋白质含量。另外使用 D50 杜马斯定氮仪测试椰汁饮料中的蛋白质含量精密度符合《GB5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》中规定的在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S]. ) ( [2]GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S]. ) -- -- 1 前言椰汁,味甘,解渴祛暑、生津利尿、祛风、驱毒、益气、润颜,其蕴含蛋白质、脂肪、维生素C及钙、磷等矿物质,是营养极为丰富的饮料。因口感清甜、营养丰富,颇受广大群众的喜爱,但又因为椰子不好携带,许多人望而却步。有困难就有办法,椰汁饮料应运而生。作为椰汁的替代品,椰汁饮料的营养价值又会有多少呢?本实验参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》和《GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》标准使用杜马斯定氮仪依据椰汁饮料在高纯氧气中燃烧释放出氮从而对椰汁饮料中的蛋白质进行定量测定。2 仪器与试剂2.1仪器D50杜马斯定氮仪,锡箔纸,压片工装,分析天平 。                  2.2试剂与材料氧气:纯度>99.999%二氧化碳气:纯度>99.999%L-天冬氨酸标准品:纯度>99%样品:市购罐装椰汁饮料
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《椰汁饮料中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于蛋白饮料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《椰汁饮料中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能D50杜马斯定氮仪。
我要纠错
相关方案
