气雾阀中畅通性、密封性检测方案(密封试验仪)
检测样品 泵/阀门/压缩机
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
气雾阀是固定在气雾剂容器上的机械装置,关闭时保证内容物不泄露,促动时使内容物以预定的形态释放出来。按气雾阀与气雾罐口径配合尺寸常分为φ25.4mm和φ20mm两种规格,常被应用于杀虫剂、自喷漆、喷雾剂等产品包装中。气雾阀的畅通性、密封性及固定盖耐压性的优良,严重影响产品的正常销售与使用。本文结合GB/T17447-2012气雾阀标准重点介绍气雾阀的畅通性、密封性及固定盖耐压性的要求及具体测试方法。
LT-03A 泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A 泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程> 1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到到裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等利种类:高温灭菌、生产线灌装、充充包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、 软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等。 产品标准 GB18454、 GB 19741、 GB17447、 ASTM F1140、 ASTM F2054、 GB/T17876、 GB/T 10004、BB/T 0025、 QB/T1871、 YBB 00252005、 YBB 00162002 产品参数 测试范围:0~1500 KPa; (标配,其他量程可选) 充气头 :中6mm(标配) 中4mm、 中1.6mm、、中10(选购) 气源压力: 0.4 MPa ~ 0.9MPa(气源用户自备) 气源接口: 中6 mm 聚氨酯管 外形尺寸: 450(L)×385(W)×235 (H) mm 试验座尺寸: 380 mm (L)× 260mm (W) x 365 mm (H) 净重 20Kg 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件: 测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6mm 聚氨酯管;气源用户自备 该产品符合多项国家和国际标准: ISO ISO GB/T GB/T 制造商保留提升产品性能和参数的权利 制造商保留提升产品性能和参数的权利 气雾阀是固定在气雾剂容器上的机械装置,关闭时保证内容物不泄露,促动时使内容物以预定的形态释放出来。按气雾阀与气雾罐口径配合尺寸常分为φ25.4mm和φ20mm两种规格,常被应用于杀虫剂、自喷漆、喷雾剂等产品包装中。气雾阀的畅通性、密封性及固定盖耐压性的优良,严重影响产品的正常销售与使用。本文结合GB/T17447-2012气雾阀标准重点介绍气雾阀的畅通性、密封性及固定盖耐压性的要求及具体测试方法。1、畅通性1.1性能要求:气雾阀促动时所有通道应畅通。1.2测试方法:1.2.1仪器泄露试验仪(又称密封性测试仪、泄露与密封强度测试仪等),压力表测量范围0~1.6MPa,精度1.6级。1.2.2测试方法将样品放入泄露试验仪内,紧固样品后,充气加压至0.5MPa,用手按下促动器,打开气雾阀,从促动器的通道中有气泡连续冒出为合格。2、密封性2.1性能要求:气雾阀在大于或等于0.85MPa压力下保持1min不泄露。2.2测试方法:2.2.1仪器泄露试验仪,压力表测量范围0~1.6MPa,精度1.6级。2.2.2测试方法将样品放入泄露试验仪内,紧固样品后,充气加压至不小于0.85MPa,用手按下促动器,从促动器通道中有气泡冒出,松开手后保持1min无气泡冒出为合格。3、固定盖耐压性3.1性能要求:气雾阀在1.8MPa压力下保持1min,固定盖小凸台高度h变化值△h小于或等于0.30mm。3.2测试方法:3.2.1仪器压力试验仪(又称密封性测试仪、泄露与密封强度测试仪等),压力表精度1.6级,量程0~2.5MPa。百分表,测量范围0~10mm,分度值0.01mm。3.2.2测试方法将样品用百分表测量h值后放入压力试验仪内,加压至1.8MPa保持1min,卸压后取出样品,然后再用百分表测量h值,计算二次测量值之间的变化,变化值△h不大于0.30mm为合格,计算如式△h=h2-h1(h2--受内压后的h值,单位为毫米(mm);h1--受内压前的h值,单位为毫米(mm)。)以上即为气雾阀畅通性、密封性及固定盖耐压性测试要求及方法,由济南普创科技有限公司自主研发生产的LT-03S密封性测试仪完全满足以上测试要求,一机即可完成以上项目的测试,全自动操作,简单方便。LT-03S密封性测试仪测试精度达到0.5级,测量范围达到2.5MPa,高于标准中所要求的测试精度及测试范围,同时在进行固定盖耐压性测试时,标准中所要求的是使用百分表,而济南普创所配置使用的为千分表,测量范围达到12.7mm,分度值达到0.001mm,优于标准中要求。希望对您有所帮助,详细信息可致电济南普创科技有限公司。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《气雾阀中畅通性、密封性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中其他检测,参考标准《暂无》,《气雾阀中畅通性、密封性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有粗大泄露测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
