气雾伐中密封性能检测方案(密封试验仪)
检测样品 泵/阀门/压缩机
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
LT-03S密封性测试仪测试精度达到0.5级,测量范围达到2.5MPa,高于标准中所要求的测试精度及测试范围,同时在进行固定盖耐压性测试时,标准中所要求的是使用百分表,而济南普创所配置使用的为千分表,测量范围达到12.7mm,分度值达到0.001mm,优于标准中要求。希望对您有所帮助,详细信息可致电山东普创工业科技有限公司。
Paratronix 山东普创工业科技有限公司      气雾阀是固定在气雾剂容器上的机械装置,关闭时保证内容物不泄露,促动时使内容物以预定的形态释放出来。按气雾阀与气雾罐口径配合尺寸常分为φ25.4mm和φ20mm两种规格,常被应用于杀虫剂、自喷漆、喷雾剂等产品包装中。气雾阀的畅通性、密封性及固定盖耐压性的优良,严重影响产品的正常销售与使用。本文结合GB/T17447-2012气雾阀标准重点介绍气雾阀的畅通性、密封性及固定盖耐压性的要求及具体测试方法。1、畅通性1.1性能要求:气雾阀促动时所有通道应畅通。1.2测试方法:1.2.1仪器泄露试验仪,压力表测量范围0~1.6MPa,精度1.6级。1.2.2测试方法将样品放入泄露试验仪内,紧固样品后,充气加压至0.5MPa,用手按下促动器,打开气雾阀,从促动器的通道中有气泡连续冒出为合格。2、密封性2.1性能要求:气雾阀在大于或等于0.85MPa压力下保持1min不泄露。2.2测试方法:2.2.1仪器泄露试验仪,压力表测量范围0~1.6MPa,精度1.6级。2.2.2测试方法将样品放入泄露试验仪内,紧固样品后,充气加压至不小于0.85MPa,用手按下促动器,从促动器通道中有气泡冒出,松开手后保持1min无气泡冒出为合格。3、固定盖耐压性3.1性能要求:气雾阀在1.8MPa压力下保持1min,固定盖小凸台高度h变化值△h小于或等于0.30mm。3.2测试方法:3.2.1仪器压力试验仪,压力表精度1.6级,量程0~2.5MPa。百分表,测量范围0~10mm,分度值0.01mm。3.2.2测试方法将样品用百分表测量h值后放入压力试验仪内,加压至1.8MPa保持1min,卸压后取出样品,然后再用百分表测量h值,计算二次测量值之间的变化,变化值△h不大于0.30mm为合格,计算如式△h=h2-h1(h2--受内压后的h值,单位为毫米(mm);h1--受内压前的h值,单位为毫米(mm)。)      以上即为气雾阀畅通性、密封性及固定盖耐压性测试要求及方法,由山东普创工业科技有限公司自主研发生产的LT-03A泄漏与密封强度测试仪完全满足以上测试要求,一机即可完成以上项目的测试,全自动操作,简单方便。LT-03S密封性测试仪测试精度达到0.5级,测量范围达到2.5MPa,高于标准中所要求的测试精度及测试范围,同时在进行固定盖耐压性测试时,标准中所要求的是使用百分表,而济南普创所配置使用的为千分表,测量范围达到12.7mm,分度值达到0.001mm,优于标准中要求。希望对您有所帮助,详细信息可致电山东普创工业科技有限公司。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《气雾伐中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于泵/阀门/压缩机中其他检测,参考标准《暂无》,《气雾伐中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有山东普创-YBB 00252005-泄漏与密封强度测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
