上海美析仪器有限公司美析仪器 血铅、尿铅的检测应用方案 方案依据 GBZ/T 316.1——2018血中铅的测定第1部分:石墨炉原子吸收光谱测定法 本法的检出限为7ug/L, 定量下限为 20ug/L;测定范围为 20ug/L~500ug/L。塞曼背景校正的原子吸收光谱仪相对标准偏差范围为1.6%~2.8%(n=6),氛灯背景校正的原子吸收光谱仪相对标准偏差范围为 1.5%~5.3%(n=6)。 酸脱蛋白-石墨炉原子吸收光谱法 原理 血液样品(以下下血样)用硝酸溶液进行脱蛋白,在283.3nm 波长下,用石墨炉原子吸收光谱法测定铅含量。 仪器及试剂 具塞聚乙烯离心管, 1.5mL。3旋涡混合器。 离心机,转速大于10000r/min。 微量移液器,量程分别为20AL~200uL、100uL~1000L。 AA-1800H 六灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪 硝酸:P2o=1.42g/mL,优级纯。 硝酸溶液:1%(体积分数)。 硝酸溶液:5%(体积分数)。 牛血:肝素抗凝,-20℃保存,用时放至室温摇匀。也可采用低本底人血、羊血等。本底铅含量应低于 50ug/L。 标准溶液,采用铅单元素有证标准物质。 分析步骤 仪器操作参考条件 干燥80℃~150℃55s 灰化300℃~350℃ 20s 原子化 1600℃5s 停气清除2400℃3s 血铅标准工作曲线系列的配制 将铅单元素标准溶液用1%硝酸溶液稀释成 50.0ug/mL铅标准应用液,再用1%硝酸溶液配成浓度为 Oug/mL、1.25ug/mL、2.50ug/mL、5.00ug/mL、10.00ug/mL、12.501g/mL铅标准溶液系列。另取6只10ml.容量瓶,编号为1~6号。分别加入 0.40mL 浓度为 Oug/mL~12.50ug/mL的铅标准溶液系列,再用牛血定容至刻度,即配制成浓度为 04g/L、50ug/L、100ug/L、200ug/L、 400ug/L、500ug/L的血铅工作曲线标准溶液系列。 样品预处理 血铅标准工作曲线溶液系列预处理方法:分别取0.15mL血铅标准溶液工作曲线系列于具塞聚乙烯离心管内,各管加入0.60mL5%硝酸溶液,立即盖好盖子,强力振摇,,然后在旋涡混合器上振摇 5min, 以10000 r/min 离心5min, 上清液供测定。 样品预处理方法:将冷冻血样取出,恢复到实验室温度。充分振充混匀,取出0.15mL, 置于1.5mL具塞聚乙烯离心管内,其余处理步骤同上。 样品空白预处理方法:用采血针抽取2..0mL水置于采血管中,振荡,其余处理步骤同上 血铅标准工作曲线溶液系列、样品及样品空白的测定 血铅标准工作曲线溶液系列的测定:参照仪器操作参考条件,将原子吸收光谱仪调整到最佳测定状态,取15uL上清液进样,测定各标准系列,每个浓度重复测定3次。2~6号的吸光度值减去1号的吸光度值后,对相应的铅浓度(ug/L)绘制工作曲线或计算回归方程。 样品及样品空白的测定:用测定标准系列的操作条件测定样品及样品空白溶液,空白测定结果应小于检出限。当检测结果大于检出限时,表明样品在采集、运输和存储过程中受到污染,批量样品应作废。测得的吸光度值由工作曲线或回归方程计算铅的浓度 (ug/l)。 计算 按式(1)计算血样中铅的浓度: C=C0...........(1) 式中: C——血中铅的浓度,单位为微克每升(ugL); Co——由工作曲线或回归方程得的血样中铅的浓度,!单位为微克每升(ug/l)。3.7说明尿中铅的测定--石墨炉原子吸收法 方案依据 GBZ/T303——2018尿中铅的测定,石墨炉原子吸收法 本法的最低检出浓度为1.0 ug/L;定量下限为 3.0ug/l。测定范围为3.0 ug/L~200 ug/L;批内相对标准偏差为1.0%~2.6%(n=6),批间相对标准偏差为1.6%~3.9%(n=6);加标回收率为97%~104.1% 原理 尿液样品(以下称尿样)加氯化钯基体改进剂后,在 283.3 nm 波长下,用石墨炉原子吸收光谱法测定铅的浓度。 仪器及试剂 AA-1800H 六灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪 微量加样器,202000 uuLL, 1000 HL。 表1 仪器操作参考条件 步骤 温度 ℃ 升温时间 停留时间 载气流量 mL/min 干燥 90 1 30 250 干燥 120 15 30 250 灰化 800 10 20 250 原子化 1900 5 0 清除 2100 1 3 250 硝酸, p20-1.42g/mL,优级纯。 硝酸溶液,1%(体积分数)。 基体改进剂:0.33g氯化钯(优级纯)加热微溶于 10mL硝酸中,摇匀,用水稀释至500.0 mL。 贮存于棕色试剂瓶中,于冰箱内可避光保存一年。 铅标准溶液:采用具有国家标准物质证书号的铅单元素溶液标准物质。 铅标准应用液:用1%硝酸将铅标准溶液稀释成 1.0 ug/mL 的铅标准应用溶液。 样品及空白的处理方法 铅工作曲线标准系列预处理方法 分别取各管标准溶液 0.2mL于具塞聚乙烯离心管中加入0.2mL正常人尿,混匀后供测定。样品预处理方法 将酸化的尿样从冰箱中取出,恢复到室温后,充分摇匀。吸取 0.2 mL于具塞聚乙烯离心管中加入0.2 mL 氯化钯基体改进剂,混匀后供测定。当样品浓度超过线性范围时需将样品进行适当稀释后进样.稀释样品时应注意样品、空白及标准系列处理方法应保持一致。测定结果无需计算稀释倍数。 空白预处理方法 取0.2mL1%硝酸于具塞聚乙烯离心管中加入0.2 mL氯化钯基体改进剂,混匀后供测定。 铅工作曲线标准系列的配制 取7只10mL容量瓶分别加入0.00 mL、0.20mL、0.40 mL、0.80mL、1.20mL、1.60mL、2.00ml铅标准应用液,各加氯化钯基体改进剂至10 mL,配置成 0.0 ug/L、20.0 ug/L、40.0 ug/L、80.0 ug/L、120.0 ug/L、160.0 ug/L、200.0 ug/L铅标准系列, 测定 铅工作曲线标准系列测定 参照仪器操作条件,将原子吸收分光光度计调整到最佳测定状态。进样10uL, 测定各标准管的吸光度;从1~6号管的吸光度值中减去O号管的吸光度值后。以吸光度对铅浓度(ug/L)绘制工作曲线计算回归方程。 样品及空白的测定 用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和空白溶液,由样品的吸光度值减去空白的吸光度值, 由工作曲线或回归方程得尿样中铅浓度(ug/L)。 质量控制 依据 GBZ/T 173,用冻干人尿铅国家标准物质作为质量控制样品。质控样品的处理、测定与标准系列及样品的处理、测定一致。在测定样品前后以及每测定10个样品之间,测定一次质控样,以控制样品检测的准确性。 计算 按式(2)计算尿样的铅浓度: 式中: C——尿中铅的浓度,单位为微克每升(ug/l); Co——工作曲线或回归方程得的尿样扣除空白后铅的浓度,i单位为微克每升 (ug/L);k尿样换算成标准比重(1.020)下的浓度校正系数。 注意事项 所用的基体改进剂中的氯化钯与铅形成稳定的络合物,铅不易在灰化过程中损失,因此灰化温度可以提高到700℃~900℃,在此温度下,尿样中的大部分干扰成份被清除。 所用容器及实验用品均需经1:1的硝酸溶液浸泡过夜,用水及蒸馏水冲洗干净备用。 尿样采集时间不限,采尿样时要脱离现场环境,换下工作服,搞好个人卫生后,在洁净的房间内留尿,以防环境中铅的污染。 尿样中铅浓度超过测定范围时,可将工作曲线范围提高到400.0ug/L, 按照3倍稀释(0.2mL尿样,加入0.2 mL 基体改进剂加0.2mLl%硝酸混匀)、4倍稀释 (0.2mL 尿样,加入0.2 mL,基体改进剂加0.4mL1%硝酸混匀)或5倍稀释(0.2mL尿样,加入0.2 mL 基体改进剂加0.6mLl%硝酸混匀进行测定。同时样品、空白及标准系列处理方法应保持一致。测定结果无需计算稀 释倍数。 整个检测过程的质量保证应按照 GBZ/T 295 的要求进行。 仪器参数 AA-1800H六灯座火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪 产品简介 AA-1800 型原子吸收光谱仪是由行业的专家和国内知名高校联手研发完成,拥有几十年光谱仪器的研发和应用经验。该产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,可配置多种附件,灵活的配置方案可满足不同层次客户的需求。全自动多功能 AA-1800 型原子吸收光谱仪可进行复杂的样品分析,多种分析方法可自动切换,做到无人全自动分析。 AA-1800 型原子吸收光谱仪应泛应用于科研、质检、疾控、环保、冶金、农林、化工等行业,创新的软、硬件设计确保样品分析的准确性、安全性、易用性,仪器维护简单便捷。 主要特点 高精度全自动化光学系统 色散率为1800条/毫米刻线大面积光栅,新型自准直单色器,所有镜片均是石英镀膜,宽广的检测范围和光学稳定性确保了分析的精度。全自动6灯座配置6个独立灯电源,可分别预热; 高分子雾化室 高分子材料抗腐蚀雾化室,耐酸碱,包括氢氟酸,无论是有机或是无机溶液都能得到较好的灵敏度和稳定性; 钛燃烧器 钛燃烧器,可选配 50mm 和100mm燃烧器,空冷预混合型,耐腐蚀,耐高盐,大幅度提高火焰的效率和火焰分析的准确度; 全自动化分析 能自动完成安全点火,熄灭和切换,结构可靠,故障率低,从而确保火焰法的灵敏度和重现性。 光源系统六灯位平台自动切换,可直接使用高性能空心阴极灯,提高火焰分析的灵敏度,自动调节供电参数和光束位置,全自动波长扫描和寻找波峰; 石墨炉温控 内外气双重温度控制,20阶线性或非线性升温,确保待测元素具有较好的灵敏度;炉内富集浓缩达20次,纵向光控监测石墨管内壁温度,最高可升温至3000℃/s. 高技术指标 AA-1800 型原子吸收光谱仪元素测试灵敏度达到行业先进水平,灵敏度≤0.015ug/mL/1%;基线漂移小于 0.003Abs/30m,稳定性优于 0.005Abs/4h; 背景校正系统 采用气空心阴极灯和自吸收扣背景进行背景校正,消除低含量测定时分子吸收的干扰,减少了气灯的发射噪声,延长了使用寿命,具有较好的稳定性。气灯背景信号为1A时,扣除背景能力>50倍; 智能化分析 智能性非常强,人性化设计,火焰和石墨炉原子化器自动切换,石墨炉原子化器自动优化,自动设置调节火焰高度,自动点火,水平位置自动优化,系统自动设置气体流量。如遇停电、误操作、乙炔泄漏等,系统会自动启动安全保护功能; 自动进样器 与石墨炉一体化设计,采用高精度注射器,最低可进0.5pl样品,具有智能化在线稀释与浓缩功能。 软件功能 强大的功能 高智能软件,功能强大,友好的中文操作界面。全自动仪器及附加控制,可自动优化,自动稀释;鼠标操作,自动设定菜单数据和校正方法; 上海美析仪器有限公司 测量数据可以实现动态显示。标准曲线可以实现自动拟和; 样品测量准确:采用向导的方式对样品进行设置,方便快捷; 灵敏度校正功能:使测量的结果更为准确; 数据共享 方便快捷的数据共享 数据处理:可对数据进行编辑保存; 打印输出:提供单元素与多元素分析的报告;对测量结果及仪器的条件进行打印; 数据导出:数据导出功能实现了与其他系统的数据共享。 技术参数 主机 型号:AA-1800H 光源:单元素或多元素空心阴极灯 灯座:六灯灯平台自动切换,全自动准直 灯电流:脉冲式供电 光学系统:大面积1800条/mm刻线光栅,全封闭光学系统 波长范围:190-900nm,自动寻找波峰,一键光学优化功能 波长准确度:≤0.15nm 波长重复性:±0.1nm 光谱带宽:0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm自动设置 基线漂移:静态≤±0.002A/30分钟,动态≤±0.005A/30分钟 吸光度范围:0-4A 检测器:进口光电倍增管 火焰系统 燃烧头:全钛燃烧头,50mm 或100mm 通用燃烧头 雾化室:高分子防爆防腐雾化室 雾化器:高效玻璃雾化器,也可定制 点火方式:微机控制,,自动点火 气体控制:全自动气体控制系统 特征浓度:0.015ug/mL/1% (Cu) 检出限:0.002ug/mL (Cu) 精密度:RSD≤0.5% 安全性:气体泄漏报警、防回火自动保护、出现异常自动断电等多重保护措施 石墨炉系统 加热方式:纵向加热 控温方式:纵向光学温控监测石墨管内壁温度 温度范围:室温至3000℃ 程序控温:全自动控温达20阶,炉内富集浓缩达20次 特征量:0.5×10-12g(Cd) 检出限:0.4×10-12g(Cd) 精密度:RSD≤3% 冷却水:可选择冷却水循环系统 安全性:石墨管损坏、水流量、气压等报警;水温过热保护 石墨炉自动进样器(选配) 样品盘:130位样品杯,6位试剂杯 进样体积:0.01-100pl 最小增量:0.01pl 进样体积重复性:1% 重复进样次数:高达99次 清洗容器容积:500mL 背景校正 气灯背景校正:可校正1A背景 自吸背景校正:可校正1A背景 测量方式:火焰法、石墨炉法、氢化物-原子吸收法 浓度计算方式:标准曲线法(1~3次曲线)),自动拟合,标准加入法 重复测量次数:1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差 结果打印:参数打印,数据结果打印,图形打印,可导出 WORD、EXCEL 文档 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——-因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,人,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用 户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 TEL- 方案依据GBZ/T 316.1——2018血中铅的测定第1部分:石墨炉原子吸收光谱测定法本法的检出限为7ug/L,定量下限为20ug/L;测定范围为20ug/L~500ug/L。塞曼背景校正的原子吸收光谱仪相对标准偏差范围为1.6%~2.8%(n=6),氖灯背景校正的原子吸收光谱仪相对标准偏差范围为1.5%~5.3%(n=6)。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《血液、尿液中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中生化检验检测,参考标准《暂无》,《血液、尿液中铅含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有美析火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪AA-1800H。
