检测样品 其他食品
检测项目 微生物
参考标准 GB 4789.7—2013食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验
金牌会员 22 篇解决方案
atp荧光检测仪的操作原理: ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。 atp荧光检测仪使用流程: 1.打开机器,点击检测,仪器提示“放入试子"进入检测界面 2.从冰箱中取出拭子,放置10-15分钟,待恢复至室温后使用; 3.从套管里取出拭子,一手捏住连接头,擦拭物体表面,45°倾斜,10×10cm表面; 4.将采集器插回套管;一手捏住连接头,一手捏住囊体上部,来回弯折,直至折断阀门; 5.挤压拭子头3次,使拭子头中的液体全部被挤出;捏住拭子头,向下轻甩5下拭子,《立即》将拭子插入仪器中检测。 6.点击检测,15S后出检测结果。 atp荧光检测仪检测项目: ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。 atp荧光检测仪适用范围: 细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 产品简介: 该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。 仪器应用: 恒美ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。 仪器特性: 实用性——可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。 灵敏度高——10-15~10-18mol 速度快——常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟. 可行性——微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量 可操作性——传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作;而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。 体验更好——试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。 主要参数: 1、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏 2、处理器:32位高速数据处理芯片 3、检测精度:1×10-18mol 4、大肠菌群:1-106cfu 5、检测范围:0to99999RLUs 6、检测时间:15秒 7、检测干扰:±5﹪或±5RLUs 8、操作温度范围:5℃到40℃ 9、操作湿度范围:20—85﹪ 10、ATP回收率:90-110% 11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查 12、50个用户ID设定 13、可设定的结果限值个数:251个 14、自动判断合格与不合格 15、自动统计合格率 16、内置自校光源 17、开机30秒自检 18、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC 19、配备专用软件驱动U盘代替传统光盘 20、仪器尺寸(W×H×D):188mm×77mm×37mm 21、使用可充电锂电池免电池更换 22、备用状态(20℃):6个月 23、中文操作手册 24、稳定的液体荧光素酶 25、润湿的一体化采集拭子 随机配置:ATP荧光检测仪(手持)主机、铝合金手提箱、驱动U盘、仪器包、挂绳、PC数据线、数据分析软件、中文操作手册
关闭产品配置单
山东恒美电子科技有限公司为您提供《食品中微生物检测方案(ATP)》,该方案主要用于其他食品中微生物检测,参考标准《GB 4789.7—2013食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》,《食品中微生物检测方案(ATP)》用到的仪器有null。
