当前位置: 丁苯橡胶 > 机械性能 > 方案详情
橡胶中力学性能测试检测方案(疲劳试验机)
检测样品 丁苯橡胶
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
凯尔测控的橡胶拉伸试验机,适用于橡胶等变形较大的柔性材料,可完成拉伸、裂纹扩展、粘合强度等试验,配备有专属的橡胶平板式样夹具非接触式和视频引伸计等,适用于变形量大的材料的力学性能检测,同时支持定制化服务,还原样品真实服役环境,可以取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。
产品系列>>以大型电磁式电机为作动核心的新一代疲劳试验系统MC19 Large Electromagnetic DynamicTesting Systems for Mechanical Tests .. 高分子材料压缩试验 点弯曲试验 Hz 0.001~100 电磁式电机 控制精准 高频率 以大型电磁式电机为作动核心 内置的电磁式作动器具 的新一代疲劳试验系统 有低摩擦,高重复性等特点,系统响应高, 高速度 免维护寿命长 测试范围广 无油、无密封、免维护、寿命长 拉伸、压缩、弯曲、剪切、蠕变、松弛等 产品选型表 设备型号 M-1000 M-3000 M-5000 M-12000 动态峰值载荷 1000N 3000N 5000N 12000N 最大静态载荷 700N 2000N 3500N 8500N 位移量程 30mm 载荷精度 显示值的±0.5%或满量程的±0.05%(取优) 位移精度 0.lum 最小频率 0.001Hz 最大频率 100Hz 外形尺寸 长 100cm 100cm 宽 70cm 100cm 高 180cm 200cm 重量 550kg 900kg 测试空间 60-240mm 水浴装置、非接触式视频引伸计、高温炉(1000C) 低温炉(-190℃)、 选配附件 高低温湿度环境箱(湿度98%RH)等 适用场合 轻金属材料、小试样黑色金属、高分子材料、生物材料、复合材料 凯尔测控橡胶拉伸试验机有微型电磁式动态力学试验系统、大型电磁式动态力学试验系统,原位双轴力学试验系统等,主要测试原物料、成品、半成品的物理特性,可做拉伸测试、压缩测试、动态疲劳测试等,取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。所有设备可搭配不同的夹具、配件、视频引伸计等附件进行各种的测试,可连接计算机操控机台,实时观测试验过程。凯尔测控的橡胶拉伸试验机,适用于橡胶等变形较大的柔性材料,可完成拉伸、裂纹扩展、粘合强度等试验,配备有专属的橡胶平板式样夹具非接触式和视频引伸计等,适用于变形量大的材料的力学性能检测,同时支持定制化服务,还原样品真实服役环境,可以取得伸长量、伸长率、应力、应变等测试结果及测试资料。电磁式动态力学试验系统搭载自主研发的电磁直线电机,直接将电能转化为机械能,频率可达100Hz,适合橡胶材料拉伸疲劳试验、裂纹扩展试验等,M-3000型号试验机曾出色完成橡胶材料裂纹扩展试验。参考标准:GB/T 1688 (ISO 6943) 硫化橡胶伸张疲劳的测定 GB/T 528(ISO 37) 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 529(ISO 34-1) 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 GB/T 19242(ISO 8013) 硫化橡胶在压缩或剪切状态下蠕变的测定 GB/T 7759 (ISO 815) 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩变形测定 ISO 27727-2008 硫化橡胶疲劳裂缝扩展率的测量 GB/T 1687.4(ISO 4666-4) 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第 4 部分 恒应力屈挠试验GB/T 1687.3(ISO 4666-3) 硫化橡胶在屈挠试验中温升和耐疲劳性能的测定 第 3 部分 压缩屈挠试验 ( 恒应变型)典型橡胶材料试验哑铃型橡胶原位拉伸测试 ◇ 原位对称加载,配合超景深显微镜实现原位在线观测◇ 静态拉伸计算断裂伸长率、屈服应力、拉伸强度和拉断强度等关键参数 ◇ 单轴循环加载,研究不同应变水平下橡胶的力学性质 定制腐蚀环境,实现特定环境下的原位拉伸测试 ◇ 符合标准 GB/T 528、ISO 37 测试要求平面橡胶裂纹扩展测试 ◇ 循环拍照,实现裂纹扩展速率和裂纹扩展路径分析 ◇ 自定义疲劳载荷谱,进行不同加载条件下的失效寿命测试 ◇ 自动化后处理软件,可一键式生成材料的疲劳寿命图 ◇ 可实现 -40 ~ 150℃高低温加载橡胶(裤形、直角形、新月形)撕裂强度测试 ◇ 以规定速度拉伸试样直至断裂,得到试样撕裂强度 ◇ 分析由于材料中的裂纹或裂口受力时迅速扩大裂而导致破坏的现象 ◇ 符合标准 GB/T 529 的测试要求十字形橡胶双轴拉伸疲劳测试 研究橡胶在真实服役条件下的疲劳性能 ◇双轴同 / 异步加载,实现材料各向异性表征 配合视频引伸计,可同步观察微米级平面应变场 ◇可实现 -20 ~ 150℃高低温加载橡胶圆柱压缩屈挠测试(恒应变 / 应力) ◇ 施加静态预紧力,以恒定振幅进行周期性动态应变 / 载荷压缩 ◇ 对橡胶表面和中心温度 ( 气动探针 ) 进行测量,分析温升特性 ◇ 动态力学分析 (DMA),测试拉伸、压缩和剪切模式下的粘弹性能 ◇ 可实现 -170 ~ 550℃高低温加载 ◇ 符合标准 GB/T 1687.3、 GB/T 1687.4 测试要求橡胶片 / 棒拉扭复合疲劳测试 ◇ 研究橡胶在拉扭复合服役条件下的疲劳性能,深入分析变形损伤机制 ◇ 拉伸和扭转通道可独立设置循环圈数、频率和载荷 ◇ 高精度拉扭传感器,充分满足科研级精度要求橡胶材料蠕变 / 松弛性能测试 ◇ 自定义试验载荷、位移、温度和时间,研究不同条件下材料的蠕变 / 松弛性能 ◇ 可实现 -40 ~ 150℃高低温加载 ◇ 符合标准 GB/T 19242 的测试要求橡胶长条屈挠龟裂测试◇ 研究橡胶反复屈挠龟裂和裂口增长性能 ◇ 最多可同时测试 16 个样品,每个样品独立调整初始长度,提高效率 ◇ 符合标准 GB/T 13934 的测试要求
关闭
  • 1/1
产品配置单
凯尔测控试验系统(天津)有限公司为您提供《橡胶中力学性能测试检测方案(疲劳试验机)》,该方案主要用于丁苯橡胶中机械性能检测,参考标准《暂无》,《橡胶中力学性能测试检测方案(疲劳试验机)》用到的仪器有橡胶裂纹扩展疲劳试验机 M-100/M-3000。
我要纠错
推荐专场
相关方案
