TEL-400-616-4686 食品中的蛋白质的测定方案 原理当脲被小心加热至150~160℃时,两分子问脱去一个氨分子形成双缩脲,双缩脲在碱性条件下,能与硫酸铜生成紫红色配合物,称为双缩脲反应,由于蛋白质分子中有肽键(一CO-NH),与双缩脲结构相似,故也能呈现此反应而生成紫红色配合物,在一定条件下其颜色深浅与蛋白质含量成正比,据此可用吸光光度法来测定蛋白质含量,该配合物的最大吸收波长为560nm。 仪器及试剂 美析V-1500PC分光光度计 1.碱性硫酸铜溶液。 a.以甘油为稳定剂,将10ml。10mol/L 氢氧化钾和 3.0ml 甘油加到937mL蒸馏水中,剧烈搅拌(以免生成氢氧化铜沉淀),同时慢慢加入40ml。145%硫酸铜溶液。 b.以酒石酸钾钠作稳定剂,将10ml。10mol/L氢氧化钾和 20mL25%酒石酸钾钠溶液加到930mL蒸馏水中,剧烈搅拌(否则将生成氢氧化铜沉淀),同时慢慢加入40mL 4%硫酸铜溶液。 2.四氯化碳。 标准曲线的绘制 以采用凯氏定氮法测出蛋白质含量的样品作为标准蛋白质样品。按蛋白质含量 40mg、50mg、60mg、70mg、80rag、90mg、100mg、110mg分别称取混合均匀的标准蛋白质样于8支50mL纳氏比色管中,然后各加入1mL四氯化碳,再用碱性硫酸铜溶液(①或②)准确稀释至50mL,振摇 10min, 静置Ih, 取上层清液离心 5min(2000r/min), 取离心分离后的透明液于比色皿中,在560nm波长下以蒸馏水作参比液,调节仪器零点并测定各溶液的吸光度值,以蛋白质的含量为横坐标,吸光度值为纵坐标绘制标准曲线。 样品的测定 准确称取样品适量(即使得蛋白质含量在40~110mg)于 50mL纳氏比色管中,加1mL四氯化碳,按上述步骤显色后,在相同条件下测其吸光度值。用测得的吸光度值在标准曲线上可查得蛋白质的质量(mg),由此求得蛋白质含量。 结果计算 X=m*100/m1 式中X--样品中蛋白质的含量, mg/100g。 上海美析仪器有限公司 m--由标准曲线上查得的蛋白质含量,nmg,m1一一样品质量, g。 注意事项 1.蛋白质的种类不同,对发色程度的影响不大。 2.标准曲线做完整之后,无需每次再做标准曲线。 3.含脂肪高的样品应预先用醚脱脂。 4.样品中有不溶性成分存在时,会给比色测定带来困难,此时可预先将蛋白质抽出后再进行测定。 5.当肽链中含有脯氨酸时,若有大量糖类共存,J则显色不好,测定值偏低。 6.本法灵敏度较低,但操作简单快速,故在生物化学领域中测定蛋白质含量时常用此法。本法亦适用于豆类、油料、米谷等作物种子及肉类等样品的测定。 仪器参数 V-1500PC可见分光光度计 仪器特点 *采用单片微机控制,128*64位液晶显示 *宽大的液晶显示器可显示多组数据 *巨大的内存空间,,可存储多组数据和曲线 *自动调0、调100%功能 *波长自动调节 *虑色片自动切换 *宽大样品品(5mm~100mm) *具有最多十点标样建标准曲线测量功能 *可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量 *可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 *可断电保存测量设置的标准曲线参数 *配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线*配USB 接口 *可通过 PC 软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 *波长范围: 320~1100nm *光谱带宽: 2nm *波长准确度: ±0.5nm *波长重现性::≤0.2nm *透射比准确度: ±0.3%t *透射比重复性:0.15%T *杂散光:: ≤0.05% T (340nm NaNO2) *稳定性: 0.001A/h (500nm 预热后) *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围: -0.3~3A *显示方式: 128*64液晶 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz *功率: 120W *仪器尺寸:480×350×220mm *主机净重: 11Kg 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技-因你改变",并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 上海美析仪器有限公司 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 上海美析仪器有限公司 当脲被小心加热至150~160℃时,两分子问脱去一个氨分子形成双缩脲,双缩脲在碱性条件下,能与硫酸铜生成紫红色配合物,称为双缩脲反应,由于蛋白质分子中有肽键(一CO—NH ),与双缩脲结构相似,故也能呈现此反应而生成紫红色配合物,在一定条件下其颜色深浅与蛋白质含量成正比,据此可用吸光光度法来测定蛋白质含量,该配合物的最大吸收波长为560nm。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《食品中蛋白质检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《食品中蛋白质检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1500PC。
