热裂解-GC-MS联用技术定量分析海水中的微塑料 全球现在每年制造300万吨塑料,研究表明,10%的塑料最终进入并污染海洋。除了在海洋表面清除较大体积塑料外,海水中含有的塑料微颗粒越来越得到重视。目前海洋中微塑料的检测主要利用 FT-IR 和拉曼技术。最近通过光学方法可提高检测能力,但只是针对微塑料的类型和大小等方面,不能准确测量结构构成。为此, PY-GC-MS 技术能提供很好的解决方案。 实验设置 选择5种不同塑料,包括 PP、PET、PVC、PS和PE, 随机混合组合。称量混合样品100ug,称量并放入裂解管中。 Pyroprobe 6150 热裂解分析 裂解参数:700℃升温速率20℃/ms接口:300℃传输线:300℃阀箱:300℃ GCMS 色谱普:5%苯基30m*0.25mm 载气:氦气1.25mL/min50:1分流进样口:360℃ 柱温箱:40℃,保持2min,12℃/min 升到320℃,保持 10min 离子源:230℃ scan35-600amu 结果和讨论 图1是塑料混合物的谱图,所有5种塑料聚合物都能正确鉴别。表1列出了每个得到鉴别的聚合物,标注了特征峰。图2进一步显示了每个聚合物的所有特征峰。 图1.混合塑料谱图,含有聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚乙烯 Polypropylene (PP) Marker Peaks Retention times 5.86 ions| 70,126| 8.86,8.90 69,111| pentamer 11.58,11.77 69,111| Polyethylene terephthalate (PET) vinyl benzoate benzoic acid 9.66 77,105 10.24 105,122| Polyvinylchloride (PVC) HCI naphthalenel 2.08 36| 10.38 128 Polystyrene monomer dimer trimer 6.58 104| (PS) 16.01 208 Polyethylene (PE)| C10 dienel C10 alkenel 21.64 7.8 7.6918.16 312 55,81 55,140 C20 dienel C20 alkenel 18.21 55,109 55,111| 表1.混合塑料特征峰 PP: trimer. tetramer. pentamer. PET:vinyl benzoate, benzoic acid PVC: HCI, naphthalene PS: monomer, dimer, trimer PE: C20 diene and alkene 图3.混合塑料样品中特征峰的提取离子色谱图 聚合物鉴定后,作聚苯乙烯的4个质量级别的校正曲线。 作校正曲线时,首先将聚苯乙烯溶解在甲苯中配置标准储备液 11g/L, 取0.1、0.4、0.6、 0.8 L储备液放入裂解管中,得到2.2、4.4、6.6、8.8g的标准物质,热裂解分析后,得到校正曲线,线性为0.997。 样品进行分析,经过聚苯乙烯校正曲线的计算,得到聚苯乙烯质量为7.69ng。 图4.聚苯乙烯校正曲线 结论 通过 PY-GCMS 定量分析了5种不同聚合物的混合微塑料,该混合物来自海水中复杂环境样品。证明 CDS Pyroporbe 是研究微塑料的有力工具。 全球现在每年制造300万吨塑料,研究表明,10%的塑料最终进入并污染海洋。除了在海洋表面清除较大体积塑料外,海水中含有的塑料微颗粒越来越得到重视。目前海洋中微塑料的检测主要利用FT-IR和拉曼技术。最近通过光学方法可提高检测能力,但只是针对微塑料的类型和大小等方面,不能准确测量结构构成。为此,PY-GC-MS技术能提供很好的解决方案。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《海水中微塑料结构构成检测方案(热裂解器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中微塑料检测,参考标准《暂无》,《海水中微塑料结构构成检测方案(热裂解器)》用到的仪器有CDS 6150 全自动热裂解仪、CDS 6200 全自动热裂解仪。
