T-440-202110 电位滴定法测定奶酪棒还原糖 1前言 在食品的国家标准中,有关于还原糖的检测标准,检测出的还原糖的含量,有利于了解该类产品的含糖量,从而确定他的适用人群。 本实验中采用了直接滴定法,在加热条件下,以次甲基蓝为指示剂,以已除去蛋白质的被测样品溶液,直接滴定已标定过的费林氏液,样品中的还原糖与斐林试剂中的酒石酸钾钠铜络合物反应,生成红色的氧化亚铜沉淀,氧化亚铜再与试剂中的亚铁氰化钾反应,生成可溶性化合物,到达终点时,稍过量的还原糖立即将次甲基蓝还原,使蓝色褪色,呈现出原样品溶液的颜色,即为终点。根据样品消耗体积,计算还原糖量。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪,高温氧化还原电极,10mL滴定管,电热板。 2.2试剂 碱性酒石酸铜(甲液),碱性酒石酸铜(乙液),葡萄糖标准溶液(1.0mg/mL),亚铁氰化钾溶液(10.6%),乙酸锌溶液,盐酸(1+1),冰乙酸。 3实验方法 3.1实验步骤 碱性酒石酸铜溶液的标定: 1)预备实验:吸取碱性酒石酸铜溶液甲液和乙液各 5mL于烧杯中,加入10mL水,玻璃珠5颗,摇匀,在电炉上控制在2min 内加热至沸,沸腾状态下用葡萄糖标准溶液滴定至终点。 2)正式实验:吸取碱性酒石酸铜溶液甲液和乙液各5mL 于烧杯中,加入10mL水和比预备实验少 1mL 的葡萄糖标准溶液,控制在 2min 内加热至沸,沸腾状态下用葡萄糖标准溶液滴定至终点。计算每10mL碱性酒石酸铜溶液相当于葡萄糖的质量。 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.02mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: imv 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 0mL 电位突跃量: 150 滴定前平衡电位: 10mv 4结果与讨论 4.1实验数据 1.标定碱性酒石酸铜溶液: 编号 葡萄糖体积(mL) 还原糖含量(mg) 平均含量(mg) 1 10.727 10.727 10.768 2 10.810 10.810 3 10.768 10.768 2.还原糖含量测定: 样品名称 取样量 (g) 编号 滴定体积 (mL) 平均滴定 体积(mL) 还原糖含量 (g/100g) 平均值 (g/100g) 鲜奶棒 19.8009 1 3.971 3.896 2.7014 2.7822 2 3.844 2.8458 3 2.7993 4.2计算公式海 X---样品中还原糖含量(以某种还原糖计),单位为克为百克(g/100g); mi---碱性酒石酸铜溶液相当于某种还原糖的质量,单位为毫克(mg); m---试样的质量,单位为克(g); F---相当于某种糖的换算系数,这里选择的0.8; V---滴定时平均消耗试样溶液的体积,单位为毫升(mL)。 250---定容体积,单位为毫升(mL); 1000---换算系数。 4.3滴定图谱 碱性酒石酸铜溶液的标定: 奶酪棒: 630 4.4结论 用电位滴定法测定还原糖含量,数据重复性良好,结果准确,增加了人员操作的安全性,降低了外界条件对实验的干扰,增加了实验的可行性。 ( 参考文献 ) [1] GB 5009.7-2016 食品安全国家标准食品中还原糖的测定.[S] -- -- 1 前言在食品的国家标准中,有关于还原糖的检测标准,检测出的还原糖的含量,有利于了解该类产品的含糖量,从而确定他的适用人群。本实验中采用了直接滴定法,在加热条件下,以次甲基蓝为指示剂,以已除去蛋白质的被测样品溶液,直接滴定已标定过的费林氏液,样品中的还原糖与斐林试剂中的酒石酸钾钠铜络合物反应,生成红色的氧化亚铜沉淀,氧化亚铜再与试剂中的亚铁氰化钾反应,生成可溶性化合物,到达终点时,稍过量的还原糖立即将次甲基蓝还原,使蓝色褪色,呈现出原样品溶液的颜色,即为终点。根据样品消耗体积,计算还原糖量。 该方法提升了实验的准确性以及实验的安全性,避免因为加热滴定所导致的烫伤,滴定效率大大提升,能自动判断终点,减少劳动量。 2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪, 高温氧化还原电极,10mL滴定管,电热板。2.2试剂碱性酒石酸铜(甲液),碱性酒石酸铜(乙液),葡萄糖标准溶液(1.0mg/mL),亚铁氰化钾溶液(10.6%),乙酸锌溶液,盐酸(1+1),冰乙酸。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《奶酪棒中还原糖检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于糖果中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶酪棒中还原糖检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
