当前位置: 其他 > 功能性测试 > 方案详情
恒温恒湿试验箱中加湿管干烧检测方案(恒温恒湿箱)
检测样品 其他
检测项目 功能性测试
关联设备 共7种
方案详情
许多设备出现问题,无非就是人为造成的,或者是设备内在制作问题。近日小编收到许多客户的反馈说恒温恒湿试验箱加湿管会出现干烧,导致设备后期无法进行工作。小编收集了一些资料,希望可以找出原因,尽快为大家解决这一烦恼:
  许多设备出现问题,无非就是人为造成的,或者是设备内在制作问题。近日小编收到许多客户的反馈说恒温恒湿试验箱加湿管会出现干烧,导致设备后期无法进行工作。小编收集了一些资料,希望可以找出原因,尽快为大家解决这一烦恼:‍  恒温恒湿试验箱的加湿水箱水位末会把加湿管完全浸没,正常标准通常是水浸没加湿管五毫米。有可能是试验箱放置不够水平,导致部分漏出水面,需要调整设备位置,通过使用水平尺测量,让设备达到完全水平的状态。水位盒检测水位的浮球开关损坏,水位不够时依然闭合,导致加湿管进行干烧。  恒温恒湿试验箱工作室内气压偏大,内外形成压力差,导致内箱的水不断往外流,水位盒的水位正常,但是试验箱内的水位却偏低,需要重点检查压力平衡口是否出现堵塞情况。水管内是否存在积水,导致平衡口堵塞。若加热管及加湿管干烧故障,需要根据以上情况进行处理,您也可以及时联系售后服务部门,会有专业技术人员上门为您解决。若您还想知道更多详细设备,您可以继续关注此网站了解,除此之外您也可以来电了解更多。
关闭
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《恒温恒湿试验箱中加湿管干烧检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于其他中功能性测试检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿试验箱中加湿管干烧检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、台式恒温恒湿试验箱 小型恒温恒湿机 恒湿箱 恒温箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、高低温交变湿热试验箱 交变湿热机 高低温交变箱厂家、霉菌试验箱 霉菌交变试验箱 霉菌实验箱 霉菌箱、盐雾试验机|盐雾实验机、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
