当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
化粪池中沼气在线监测检测方案(氮氧化物分析)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
深圳市逸云天电子有限公司的智慧化沼气在线监控系统可以很好的避免爆炸事件的发生。智慧化沼气在线监测系统的原理就是利用先进智能监测技术、传感技术、数据采集技术、无线通讯技术、智能控制技术、数据存储技术和大数据分析及处理技术,实现各个化粪池监测点位有毒、有害及可燃性气体、化粪池温湿度状况的实时数据采集、存储、处理、比对、分析和对监测点位监测气体异常超标下的远程智能控制。
智慧社区沼气在线监测系统解决方案 方案背景 在一个城市生活,每个人都希望能够呼吸到一口新鲜的空气,都希望有一条条整洁的街道。这就体现到环保的重要性了,在现如今这个大力倡导绿色环保生活的时代,社会公共基础设施建设的每一个环节都要做到绿色、环保、无污染。 我们都知道化粪池是基本的污泥处理设施,同时也是生活污水的预处理设施,i,它的作用可以表现在以下几个方面: 1、 保障生活社区的环境卫生,避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。 2、 在化粪池厌氧腐化的工作环境中,杀灭蚊蝇虫卵。 3、 临时性储存污泥,有机污泥进行厌氧腐化,熟化的有机污泥可作为农用肥料。 4、 生活污水的预处理(一级处理),沉淀杂质,并使大分子有机物水解,成为酸、醇等小分子有机物,改善后续的污水处理。 所以想拥有一个良好的居住环境和社区环境,化粪池的作用还是非常重要的。但由于传统化粪池的清理不能进行实时监控,在清理方面有一定的滞后性。针对化粪池的沼气浓度和污染物温湿度数据不能有效的去整理和收集,这就在一定程度上做不到及时地去清理化粪池,从而给社区环境造成了一定的困扰。化粪池不做无害化清理带来的严重后果可想而知,首先化粪池不清理对环境的污染因地面上外力造成震动,使池体出现裂缝,造成粪便水渗漏地下,污染地下水源,及化粪池长期不清理造成沼气浓度严重超标等,潜在着极大的危害。 比如化粪池在厌氧条件下,经过微生物的发酵作用而生成的一种可燃气体,也就是沼气。当沼气浓度累计到一定程度,在清理会有很大的麻烦,人体吸入沼气会中毒,遇到明火会引起化粪池的爆炸,顷刻间的威力不亚于煤气罐的爆炸。 解决方案 深圳市逸云天电子有限公司的智慧化沼气在线监控系统可以很好的避免爆炸事件的发生。智慧化沼气在线监测系统的原理就是利用先进智能监测技术、传感技术、数据采集技术、无线通讯技术、智能控制技术、数据存储技术和大数据分析及处理技术,实现各个化粪池监测点位有毒、有害及可燃性气体、化粪池温湿度状况的实时数据采集、存储、处理、比对、分析和对监测点位监测气体异常超标下的远程智能控制。 应用产品 整个智慧社区沼气在线监测系统由供电单元、采样单元、样气处理单元、传感器检测单元、数据处理单元、显示单元和传输单位组成。供电单元负责为整个设备提供电能;采样单元通过采样泵将沼气样品抽入到传感器检测单元进行检测和分析;样气处理单元负责将沼气样品中含有的水分和灰尘过滤掉;传感器检测单元负责对沼气样品中不同气味成分的识别分析;数据处理单元通过各传感器的检测数据后,利于逸云天独有的大数据沼气模型进行分析计算,得出精确的内部工程数据;显示单元将的内部的工程数据以浅显易懂的方式呈现出来;传输单位通过有线或无线将最终数数远程传输到环保局、控制室和云平台等。 监控人员通过这个平台可以及时并且高效地监测到化粪池的有毒有害气体以及可燃气体浓度变化情况,进行对应的处理措施。当化粪池沼气浓度超标时通过远程无线传输到监控室报警从而达到防患于未然的效果,这样就不会再酿成更多化粪池爆炸的悲剧,从而给人们生活带来足够的安全保障. 深圳市逸云天电子有限公司的智慧化沼气在线监控系统可以很好的避免爆炸事件的发生。智慧化沼气在线监测系统的原理就是利用先进智能监测技术、传感技术、数据采集技术、无线通讯技术、智能控制技术、数据存储技术和大数据分析及处理技术,实现各个化粪池监测点位有毒、有害及可燃性气体、化粪池温湿度状况的实时数据采集、存储、处理、比对、分析和对监测点位监测气体异常超标下的远程智能控制。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
深圳市逸云天电子有限公司为您提供《化粪池中沼气在线监测检测方案(氮氧化物分析)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《化粪池中沼气在线监测检测方案(氮氧化物分析)》用到的仪器有空气氮氧化物分析仪PTM600-NOX、手提式可燃气体分析仪(红外)PTM600-Ex、氯气检测报警仪MIC-600-CL2、便携式氢气检测仪、便携式二氧化碳检测仪 MS600-CO2 逸云天、固定式激光粉尘检测仪MIC-500S-PM2.5 逸云天、便携式二氧化碳测试仪 MS104K-CO2 逸云天。
我要纠错
推荐专场
相关方案
