自动化样品前处理解决方案-RK-2021 解决方案 全自动固相萃取-高效液相色谱法测定饲料中的赭曲霉毒素A 介自动固相萃取;全自动均质器;高效液相色谱法;赭曲霉毒素A;饲料 介绍 赭曲霉毒索是继黄曲霉毒素后又-一个引起世界广泛关注的霉菌毒索。它是由曲霉属的7种曲霉和青霉属的6种青霉菌产生的一组重要的、污染食品的真菌毒素。其中毒性最大、分布最广、产毒量最高、对农产品污染最严重、与人类健康关系最密切的是赭曲霉毒素A。动物摄入霉变的饲料后,其会在体内蓄积,而且代谢缓慢,引起动物肝脏和肾脏损伤,具有高度致癌、致畸、致突变作用。 全自动固相萃取-高效液相色谱法测定饲料中的赭曲霉毒素A 1.介绍 赭曲霉毒素是继黄曲霉毒素后又一个引起世界广泛关注的霉菌毒素。。它它是由曲霉属的7种曲霉和青霉属的6种青霉菌产生的一组重要的、污染食品的真菌毒素。其中毒性最大、分布最广、产毒量最高、对农产品污染最严重、与人类健康关系最密切的是赭曲霉毒素A。动物摄入霉变的饲料后,其会在体内蓄积,而且代谢缓慢,,引起动物肝脏和肾脏损伤,具有高度致癌、致畸、致突变作用。 图-1.赭曲霉毒素A结构式 本文参考 GB/T 30957-2014《饲料中赭曲霉毒素A的测定免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》,试样用80%甲醇水溶液提取,提取液离心、稀释后用含有赭曲霉毒素A特异抗体的免疫亲和柱经睿科 Fotector Plus 全自动固相萃取仪净化。用清洗缓冲液和超纯水淋洗柱子除去杂质,,L以甲醇洗脱,高效液相色谱检测,外标法定量。添加上机浓度为 10 ug/L的加标实验,1得到赭曲霉毒素A的加标回收率在 92%-101%之间, RSD 值小于5%,,表明该方法准确度高、精密度好,可以满足饲料中赭曲霉毒素A的检测需求。 关键字:全自动固相萃取;;全自动均质器;高效液相色谱法;赭曲霉毒素A;饲料 2.仪器、耗材 全自动固相萃取仪::睿科Raykol Fotector Plus 全自动液体处理工作站:睿科Raykol Auto Prep 200 全自动均质器:睿科Raykol AH 50 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 (Romer, 500ng/3mL) 高效效相色谱: Waters ACQUITY UPLC I-Class 配备大体积流通池 甲醇(色谱纯);乙乙(色谱纯);吐温-20(分析纯);PBS盐包;氯化钠(分析纯);碳酸氢钠(分析纯);冰乙酸(分析纯);超纯水 清洗缓冲液:称取25.0g氯化钠、5.0g碳酸氢钠溶于水中,加入0.1mL吐温-20,用水稀释至1L。 初始流动相::量取 480 mL 乙腈至1000 mL容量瓶中,加入10 mL冰乙酸,用超纯水定容至1000mL 3.标准曲线配置 使用睿科 Raykol Auto Prep 200 可实现标准品的全自动化配制,可将母液(100 ug/mL)通过工作站的直接稀释模式,配制-一条浓度分别为0.5 ug/L, 2.5 ug/L, 10 ug/L, 50 ug/L和100 ug/L 的标准工作曲线。 图-2. Auto Prep200液体工作站配标程序 4.样品前处理 4.1提取 准确称取粉碎试样25 g于200mL离心管中,加入5.0g氯化钠及100 mL 80%甲醇水溶液,用睿科AH-50 全自动均质器以18000 r/min 的速度均质2 min, 然后以10000 r/min 的转速离心5 min, 取5 mL上清液于50 mL 离心管中,加入45 mL PBS缓冲液混匀,放入离心机中以10000 r/min的转速离心5 min, 取10 mL上清液于80 mL 玻璃试管中,待用。 4.2净化 表-1固相萃取净化条件 全自动固相萃取仪 睿科 Fotector Plus 固相萃取柱 赭曲霉毒素A免疫亲和柱(Romer, 500ng/3 mL) 淋洗 清洗缓冲液、超纯水 洗脱 甲醇 以2 mL/min 的速度精确上样10mL待测液,用10 mL清洗缓冲液和 10 mL 水淋洗免疫亲和柱,气推30 mL压干免疫亲和柱,推速为80 mL/min。最后用1.5 mL 甲醇以0.5 mL/min的速度洗脱小柱,收集洗脱液,加入1.5mL 超纯水,涡旋混匀,过滤膜上机检测。详细步骤见图-3。 序号 命令 溶剂 排出 流速(mL/min) 体积(mL) 时间mirl 1 清洗样品通道 H20 2.8 2 填充样品路径 H20 40 3 1.3 3 特殊上样 废水 2 10 5.8 4 清洗样品瓶 清洗缓冲液 废水 40 10 6.4 5 淋洗 H20 废水 3 10 3.9 6 气推 废水 80 30 2.2 7 清洗注射泵 CH30H 60 5 0.5 8 洗脱 CH30H 收集 0.5 1.5 3.3 9 气推 收集 0.5 2 4.4 10 气推 收集 40 10 1.1 11 结束 12 图-3. Fotector Plus 赭曲霉毒素A免疫亲和净化方法 5.检测条件 表-2赭曲霉毒素A液相色谱检测条件 色谱柱 Waterss BEH-C (2.1×100 mm, 1.7 um) 流速 0.200 mL/min 流动相 乙腈:水:冰乙酸=96:102:2 柱温 35°C 进样体积 10uL 梯度洗脱 等度洗脱 荧光检测器 激发波长333nm 发射波长460nm 取空白试样25 g, 添加上机浓度为 10 ug/L的赭曲霉毒素A标准品,进行上述前处理,回收率结果如下表-3所示。 表-3添加实验的回收率及相对标准偏差结果(n=6) 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 4 5 6 0TA 95.7 95.6 92.5 98.7 97.3 100.4 96.7 2.8 7.1.淋洗溶剂对回收率有一定影响,应以清洗缓冲液和水同时淋洗免疫亲和柱除去残留的色素和杂质。若只用水淋洗,将会导致杂质干扰过大,影响结果的准确性。 7.2..免疫亲和柱使用前需提前从冰箱中取出,于25℃回温20分钟左右,冬天室温较低时建议放到温度较高的地方回温。 8.总结 8.1.采用睿科Raykol Fotector Plus 高通量全自动固相萃取仪能同步进行6个样品净化,连续自动处理60个样品,做样通量高;同时可无人值守,大幅度减少了工作人员的工作量,提高了工作效率。此外还可避免工作人员因操作失误导致的检测偏差,也可将实验人员更迭对检测结果的影响最小化。 8.2.睿科Raykol Auto Prep 200 全自动液体工作站可实现混标、标准曲线的配置,全程无需人为值守,让实验人员远离有毒有害物质,保护身体健康。 8.3.睿睿Raykol AH-50全自动均质器采用密封式设计,能有效防止有机溶剂挥发;兼容各种体积的离心管,适配性强;均质完成后可自动进行刀头清洗,避免交叉污染,减少人力耗费。 Raykol 睿科集团股份有限公司 RayKol Group Corp., Ltd. 网址: www.raykol.com 电话:400-885-1816 邮箱: info@raykol.com 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知◎睿科集团股份有限公司 2020年10月版 网址::Vwww.raykol.com邮箱: info@raykol.com热线: 邮箱: info@raykol.com热线:址::Vwww.raykol.com 本文参考GB/T 30957-2014《饲料中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法》 ,试样用80%甲醇水溶液提取,提取液离心、稀释后用含有赭曲霉毒素A特异抗体的免疫亲和柱经睿科Fotector Plus全自动固相萃取仪净化。用清洗缓冲液和超纯水淋洗柱子除去杂质,以甲醇洗脱,高效液相色谱检测,外标法定量。添加上机浓度为10 ug/L的加标实验,得到赭曲霉毒素A的加标回收率在92%-101%之间,RSD值小于5%,表明该方法准确度高、精密度好,可以满足饲料中赭曲霉毒素A的检测需求。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
睿科集团股份有限公司为您提供《饲料中赭曲霉毒素A检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于饲料中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《饲料中赭曲霉毒素A检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪、睿科 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站。
