茶多酚检测仪的操作原理: 通过光电子技术对反应生成物的反射率进行分析测试,定量或定性分析样品中待测物的含量 茶多酚检测仪的操作方法: 1、样品前处理: ①称取0.5g(0.5ml)绞碎的样品于试管中,加纯净水至25ml刻度; ②超声提取5分钟,过滤备用。(若颜色较深,可加入0.5g活性炭,60℃水浴加热10分钟后,趁热过滤) 2、对照样品测试 ①取3mL样品液,加入0.5mL纯净水; ②摇匀后,移取2.5ml于比色皿中; ③将比色皿放入指定通道中,按“对照测量” 3、样品测试 ①取3mL样品检测液,加入0.5mL亚硝酸盐检测液; ②室温(25±5℃)放置10分钟; ③移取2.5ml于比色皿中; ④将比色皿放入指定通道中,按“样品测量” 茶多酚检测仪检测项目: 可快速定量检测各类茶饮料、乳饮、果蔬、肉制品、乳制品、水产等中茶多酚含量。 茶多酚检测仪适用范围: 茶多酚检测仪可以广泛应用于产品质量监督检验、工商管理、茶叶批发市场、茶叶深加工基地、饮料企业、超市、商场、各大食品安全监测系统等部门。 一、仪器简介: HM-F12茶多酚检测仪可快速定量检测各类茶饮料、乳饮、果蔬、肉制品、乳制品、水产等中茶多酚含量。茶多酚检测仪可以广泛应用于产品质量监督检验、工商管理、茶叶批发市场、茶叶深加工基地、饮料企业、超市、商场、各大食品安全监测系统等部门。 二、功能介绍: 1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。 2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。 3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。 4、显示方式:≥7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 5、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。 6、光源采用进口超高亮发光二极管,高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源,功耗更低。 7、采用USB2.0接口设计,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 8、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。 9、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。 10、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。 11、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。 12、结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。 三、主要参数: 1、主控芯片采用ARMCortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。 2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。 3、直流12V供电,可配6ah大容量充电锂电池。 4、光源亮度自动调节与校准。 5、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。 6、样本编号自动累加。 7、检测项目可扩充。 8、检测结果可批量打印,批量上传。 9、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。 10、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。 11、可配置大容量锂电池,固件可升级 四、茶多酚检测仪技术参数: 1、精度误差:±3% 2、线性误差:±5‰ 3、稳定性:±0.001A/hr 4、波长准确度:<2.0nm 5、波长范围:540nm 6、透射比重复性:±1% 7、数据储存80,00条 8、比色皿:10×10mm标准样品池 9、仪器尺寸;42×31×20cm 10、仪器净重:3.6kg
关闭产品配置单
山东恒美电子科技有限公司为您提供《饮料中茶多酚检测方案(食品品质检测)》,该方案主要用于其他饮料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饮料中茶多酚检测方案(食品品质检测)》用到的仪器有茶多酚检测仪 食品安全检测仪 价格。
我要纠错
