纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 445.西格列汀二甲双胍缓释片 Time [min] Column: ChromCore 300 SCX, 5 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 25/75 v/v乙腈/6.8 g/L 磷酸二氢钾溶液, pH3.5 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 10 pL Detection: UV 255 nm Sample: 西格列汀二甲双胍 Peaks: 1.西格列汀 2.二甲双胍 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 (min) (USP) (USP) (USP) 西格列汀 3.779 7710 1.072 / 二甲双胍 7.853 9581 0.846 16.3 Column: ChromCore 300 SCX, 5 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: 25/75 v/v 乙腈/6.8 g/L 磷酸二氢钾溶液, pH3.5Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 255 nmSample: 西格列汀二甲双胍Peaks: 1. 西格列汀 2. 二甲双胍
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《西格列汀二甲双胍缓释片中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西格列汀二甲双胍缓释片中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有 纳谱分析 ChromCore SCX强阳离子交换柱。
