纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., LtdWww.nanochrom.com 西洛他唑((中国药典)-UHPLC Column:Dimension:Mobile Phase:Gradient: t (min) %A %B0 70 302 60 405 30 7010 30 7011 70 3020 70 30Flow Rate: 0.25 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 5 pLDetection: UV 254 nmSamples:Black: 系统适用性溶液 (50 pg/mL)Blue: 供试品Peaks: 1.西洛他唑杂质1 2. Cilostazol (西洛他唑) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) 杂质I 7.427 60540 1.24 / 西洛他唑 7.893 73247 1.21 3.93 19.7 Column: ChromCore 120 C8, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: A) 水 B) 乙腈Gradient: t (min) %A %B 0 70 30 2 60 40 5 30 70 10 30 70 11 70 30 20 70 30Flow Rate: 0.25 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 254 nmPeaks: 1. 西洛他唑杂质I 2. Cilostazol (西洛他唑)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《西洛他唑-UHPLC在ChromCore120C8上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西洛他唑-UHPLC在ChromCore120C8上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore 120 C8(MOS)柱。
