纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 484.硝苯地平(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 60/40 v/v 甲醇/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 235 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(1 mg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质Ⅰ 2.杂质Ⅱ 3. Nifedipine(硝苯地平) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 4.733 5197 1.37 / / 杂质Ⅱ 5.627 6637 1.23 3.32 / 硝苯地平 7.263 8560 1.18 5.55 120.3 Column: ChromCore 120 C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 60/40 v/v 甲醇/水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 235 nmSample: 硝苯地平Peaks: 1. 杂质Ⅰ (2, 6-二甲基-4- (2-硝基苯基)-3, 5-吡啶二甲酸二甲酯) 2. 杂质Ⅱ (2, 6-二甲基-4- (2-亚硝基苯基)-3, 5-吡啶二甲酸二甲酯) 3. 硝苯地平
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《硝苯地平中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硝苯地平中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有ChromCore 120 C18色谱柱。
