纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 475.硝酸咪康唑!(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 40/40/20 v/v/v 甲醇/乙腈/0.15%醋酸铵, pH6.5 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 5pL Detection: UV 230 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(50 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.益康唑 2. Miconazole (咪康唑) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 灵敏度色谱 (min) (USP) (USP) (USP) 图信噪比 (S/N) 益康唑 5.770 21670 1.12 咪康唑 8.930 23173 1.07 16.15 226.0 Column: ChromCore AQ C18, 3 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: 40/40/20 v/v/v 甲醇/乙腈/0.15%醋酸铵, pH6.5Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 230 nmPeaks: 1. 益康唑 2. Miconazole (咪康唑)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《硝酸咪康唑中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硝酸咪康唑中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
