纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 硝酸咪康唑·(中国药典) Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 5 pmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 40/40/20 v/v/v 甲醇/乙腈/0.15%醋酸铵, pH6.5Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25℃Injection: 10 pLDetection: UV 230 nmSamples: Black: 系统适用性溶液(50 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. 益康唑 2. Miconazole(咪康唑) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 益康唑 9.780 22409 1.02 / / 咪康唑 15.207 23894 1.01 16.57 235.5 Column: ChromCore AQ C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 40/40/20 v/v/v 甲醇/乙腈/0.15%醋酸铵, pH6.5Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 230 nmPeaks: 1. 益康唑 2. Miconazole (咪康唑)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《硝酸咪康唑中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硝酸咪康唑中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
