纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 398.心脑康胶囊(中国药典) Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 14/86 v/v乙腈/0.05%磷酸水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30℃Injection: 10 pLDetection: UV 230 nmSample: 心脑康胶囊Peak: 1.芍药苷 名称 保留时间 峰面积 理论 拖尾 (min) 塔板数 因子 对照品 9.335 574398 13248 1.139 供试品 9.321 548044 13583 1.150 Column: ChromCore 120 C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 14/86 v/v 乙腈/0.05%磷酸水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 230 nmSample: 心脑康胶囊Peak: 1. 芍药苷
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《心脑康胶囊中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《心脑康胶囊中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有ChromCore 120 C18色谱柱。
