纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 盐酸利多卡因(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 1.8um Dimension: 2.1×100mm Mobile Phase: 50/50 v/v乙腈/磷酸盐缓冲液(用磷酸调节pH值至8.0)Flow Rate: 0.25 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 5pL Detection: UV 230 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(50 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质I(2,6-二甲基苯胺) 2. Lidocaine(利多卡因) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 2,6-二甲基苯胺 2.653 10219 1.25 / / 利多卡因 4.570 14212 1.18 14.84 130.7 Column: ChromCore 120 C18, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: 50/50 v/v 乙腈/磷酸盐缓冲液 (用磷酸调节pH值至8.0)Flow Rate: 0.25 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 230 nmPeaks: 1. 杂质I (2, 6-二甲基苯胺) 2. Lidocaine (利多卡因)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《盐酸利多卡因-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸利多卡因-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
