纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 盐酸硫必利(中国药典) Time [min] Column: ChromCore120 C8,5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 5/15/80 v/v/v乙腈/甲醇/6.8 g/L磷酸二氢钾+0.1g/L辛烷磺酸钠 (用磷酸调节pH值至2.7) Flow Rate: 1.5 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 10 pL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(1000 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks:1. Tiapride (硫必利)2.盐酸硫必利杂质l 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 硫必利 7.923 6973 1.80 / 93.1 杂质I 10.003 10245 1.00 5.37 / Column: ChromCore 120 C8, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 5/15/80 v/v/v乙腈/甲醇/6.8 g/L磷酸二氢钾 +0.1 g/L辛烷磺酸钠 (用磷酸调节pH值至2.7)Flow Rate: 1.5 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 240 nmPeaks: 1. Tiapride (硫必利) 2. 盐酸硫必利杂质I
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《盐酸硫必利中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸硫必利中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有null。
