纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 492.盐酸罗哌卡因(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 pm Dimension: 3.0×100 mm Mobile Phase: 50/50 v/v乙/ phosphate buffer, pH8.0 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 uL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (10 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Ropivacaine (罗哌卡因) 2. Bupivacaine(布比卡因) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 罗哌卡因 7.917 13107 1.18 / 68.8 布比卡因 12.120 13763 1.13 12.19 / Column: ChromCore 120 C18, 3 μmDimension: 3.0×100 mmMobile Phase: 50/50 v/v 乙腈/磷酸盐溶液, pH8.0Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 240 nmPeaks: 1. Ropivacaine (罗哌卡因) 2. Bupivacaine (布比卡因)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《盐酸罗哌卡因中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸罗哌卡因中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
