纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 盐酸溴己新(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 1.8 um Dimension: 2.1×100mm Mobile Phase: 80/20 v/v乙腈/磷酸盐缓冲液(用0.5 mol/L氢氧化钠溶液调节pH 值至7.0) Flow Rate: 0.3 mL/min Temperature: 40℃ njection: 1 pL Detection: UV 245 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(2500 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质I 2. Dexamethasone Acetate (溴己新) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质I 8.057 21276 1.04 / / 溴己新 9.003 22926 1.00 4.13 46.4 Column: ChromCore 120 C18, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: 80/20 v/v 乙腈/磷酸盐缓冲液 (用0.5 mol/L氢氧化钠 溶液调节pH值至7.0)Flow Rate: 0.3 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 1 μLDetection: UV 245 nmPeaks: 1. 杂质I 2. Bromhexine Hydrochloride (溴己新)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《盐酸溴己新-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸溴己新-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
