纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 467.盐酸溴己新(中国药典)-3um Column: ChromCore 120 C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 80/20 v/v乙腈//磷酸盐缓冲液(用0.5mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至7.0) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 40℃ Injection: 5pL Detection: UV 245 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(2.5 mg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质l 2.Bromhexine Hydrochloride (溴己新) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质I 16.150 14140 0.96 / / 溴己新 18.040 13975 0.96 3.28 47.2 Column: ChromCore 120 C18, 3 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: 80/20 v/v 乙腈//磷酸盐缓冲液 (用0.5 mol/L氢氧化钠 溶液调节pH值至7.0)Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 40 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 245 nmPeaks: 1. 杂质I 2. Bromhexine Hydrochloride (溴己新)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《盐酸溴己新中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸溴己新中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
