纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 盐酸左布比卡因(中国药典)-UHPLC Column: ChromCore 120 C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 65/35 v/v 乙腈/0.02 mol/L磷酸盐缓冲液(调节pH值为8.0) Flow Rate: 0.25 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 5 pL Detection: UV 210 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(1000 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质I(2,6-二甲基苯胺) 2. Levobupivacaine (左布比卡因) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 1.720 4316 1.53 / / 左布比卡因 4.030 9204 1.57 16.94 61.2 Column: ChromCore 120 C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 65/35 v/v 乙腈/0.02 mol/L磷酸盐缓冲液 (调节pH值为8.0)Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 210 nmPeaks: 1. 杂质I (2, 6-二甲基苯胺) 2. Levobupivacaine (左布比卡因)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《盐酸左布比卡因-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸左布比卡因-UHPLC在ChromCore120C18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
