纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 456.盐酸左布比卡因(中国药典)-3um Column: ChromCore 120 C18, 3 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 65/35 v/v 乙青/0.02mol/L phosphate buffer(调节pH值为8.0) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 uL Detection: UV 210 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(1 mg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.杂质I(2,6-二甲基苯胺) 2.Levobupivacaine(左布比卡因) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质1 2.883 7879 1.10 / / 左布比卡因 6.650 12262 0.90 20.35 114.4 Column: ChromCore 120 C18, 3 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: 65/35 v/v 乙腈/0.02 mol/L磷酸盐缓冲液 (调节pH值为8.0)Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 210 nmPeaks: 1. 杂质I (2, 6-二甲基苯胺) 2. Levobupivacaine (左布比卡因)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《盐酸左布比卡因中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸左布比卡因中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
