纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 459.依托泊苷(中国药典)-3 um Time [min] Column: ChromCore Phenyl, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: A) 20/80 v/v 乙腈/醋酸盐缓冲液, pH4.0 B)60/40 v/v 乙腈/醋酸盐缓冲液, pH4.0 Gradient: t (min) %A %B 0 100 0 5 100 0 15 40 60 20 40 60 22 0 100 25 0 100 27 100 0 40 100 0 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 254 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(1pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Etoposide (依托泊苷) 2.对羟基苯甲酸丙酯 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 依托泊苷 13.527 229585 1.05 / 211.0 对羟基苯甲酸丙酯 15.747 202762 1.02 17.56 / Column: ChromCore Phenyl, 3 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: A) 20/80 v/v 乙腈/醋酸盐缓冲液, pH4.0 B) 60/40 v/v 乙腈/醋酸盐缓冲液, pH4.0Gradient: t (min) %A %B 0 100 0 5 100 0 15 40 60 20 40 60 22 0 100 25 0 100 27 100 0 40 100 0Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 254 nmPeaks: 1. Etoposide (依托泊苷) 2. 对羟基苯甲酸丙酯
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《依托泊苷中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《依托泊苷中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore Phenyl色谱柱 苯基柱。
