纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 依托泊苷(中国药典) Column: ChromCore Phenyl, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: A) 20/80 v/v 乙腈/醋酸盐缓冲液, pH4.0 B) 60/40 v/v 乙腈/醋酸盐缓冲液, pH4.0 Gradient: t (min) %A %B 0100 04的 100 0 0 100 0 100 100 0 100 0 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 uL Detection: UV 254 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(1pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Etoposide (千托泊苷) 2.对羟基苯甲酸丙酯 Column: ChromCore Phenyl, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A) 20/80 v/v 乙腈/醋酸盐缓冲液, pH4.0 B) 60/40 v/v 乙腈/醋酸盐缓冲液, pH4.0Gradient: t (min) %A %B 0 100 0 15 100 0 30 40 60 40 40 60 42 0 100 45 0 100 47 100 0 65 100 0Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 254 nmPeaks: 1. Etoposide (依托泊苷) 2. 对羟基苯甲酸丙酯
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《依托泊苷中含量检测方案(苯基柱)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《依托泊苷中含量检测方案(苯基柱)》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore Phenyl色谱柱 苯基柱。
