纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 异环磷酰胺(中国药典) Column: ChromCore 120 C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 30/70 v/v 乙青/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 195 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (3000 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.异环磷酰胺杂质Ⅱ 2. Ifosfamide (异环磷酰胺) 3.异环磷酰胺杂质l 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 杂质ⅡI 5.477 18028 1.05 / 异环磷酰胺 7.307 16955 1.26 9.44 18.1 杂质I 10.827 19573 1.11 13.18 / Column: ChromCore 120 C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 30/70 v/v 乙腈/水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 195 nmPeaks: 1. 异环磷酰胺杂质II 2. Ifosfamide (异环磷酰胺) 3. 异环磷酰胺杂质I
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《异环磷酰胺中有效成分分离检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《异环磷酰胺中有效成分分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
