纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 右布洛芬(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100 mmMobile Phase: 45/55v/v 乙粦/磷酸溶液(用磷酸调节水相pH值至2.5)Flow Rate: 0.3 mL/minTemperature: 25℃Injection: 2 uLDetection: UV 214 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(200 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Dexibuprofen (右布洛芬) 2.杂质l 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 右布洛芬 7.247 11388 1.92 / 51.1 杂质I 7.980 14023 / 2.71 / Column:ChromCore AQ C18, 1.8 μmDimension:4.6×250 mmMobile Phase:45/55 v/v 乙腈/磷酸溶液 (用磷酸调节水相pH值至2.5)Flow Rate:1.0 mL/minTemperature:25 ℃Injection:20 μLDetection:UV 214 nmPeaks:1. Dexibuprofen (右布洛芬)2. 杂质I
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《右布洛芬-UHPLC在ChromCoreAQC18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《右布洛芬-UHPLC在ChromCoreAQC18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
