纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 右布洛芬(中国药典) 50 Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 45/55v/v乙磷/磷酸溶液(用磷酸调节水相pH值至2.5) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 214 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(2000 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Dexibuprofen(右布洛芬) 2.杂质I 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 右布洛芬 25.357 19155 1.96 / 224.6 杂质I 27.787 23653 1.01 3.34 / Column:ChromCore AQ C18, 5 μmDimension:4.6×250 mmMobile Phase:45/55 v/v 乙腈/磷酸溶液 (用磷酸调节水相pH值至2.5)Flow Rate:1.0 mL/minTemperature:25 ℃Injection:20 μLDetection:UV 214 nmPeaks:1. Dexibuprofen (右布洛芬)2. 杂质I
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《右布洛芬中有效成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《右布洛芬中有效成分分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
